iv-9
Просто добавит пару-тройку (может и больше) лет до типового глюка такого БП даже с качественным конденсатором.  |
gnom69
Симптомы не похожи на завал конденсаторов, в разнос не идёт.Хотя менять их сразу.
Ставлю на D901 либо D903.В своё время со психу стабы полез менять.....Так, неисправность 1 к 1му.Под неисправным текстолит потемнеть должен, вроде. |
A.T.
| Что за паника?! Сказал же - обрушились внезапные дела! Прямо сейчас 50мкф в коробке (как бы кассе) нет, надо ехать покупать, а это неизвестно когда получится. По поводу опыта: уже три года, чтобы не умереть от скуки между школой и сном, сном и школой, привожу в рабочее состояние старую радиоэлектронику. Чисто хобби. Стабилитроны попробую по одиночке выпаивать-прозванивать. Знаю, хорошо б и по-стабилитронному проверить, но регулируемый блок питания всё никак не сделаю для этого... Так что прошу не заваливать обзывательствами! |
iv-9
В том и фишка, что мастер давно поставил бы в базу ключа 100,0, а в регулировку 10,0 или 22,0, и не парился отсутствием 47,0. Хотя дело, конечно, в данном случае не в них. |
Стабилитроны можно тоже заменить деталь копеечная,а может пакостить непредсказуемо-они не стоят того чтобы с ними возиться ещё и блок для них делать.
На блоке может и показать полную работоспособность а с прогревом может и поплыть-такое не раз бывало |
A.T.
Состав БП:
VD901: 8,2V
VD902: 9,1V
V901: C1815
V902: A1246
V903: D400
Удалось найти б/у 47uF 50v (ёмкость нормальная), поставил - реакции ноль. Выпаивал стабилитроны, звонятся нормально, девятивольтовый даже подменял Д814Б, всё бестолку. Транзисторы по одиночке выпаивал-проверял, все живые. При отключённой строчной развёртке (без лампы, все равно БП явно умеет работать в холостую, иначе б не ставили реле) запуск увереннее, +В=120В. Правда, резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет. Такое ощущение, что нет стабилизации. Что скажете? |
Yuritsh
| A.T. писал: | | Правда, резистор R901 я скрутил ещё раньше | Надеюсь, его то хоть проверил? Тут недавно один чюдомастер аж тему создал от переизбытка счастья, когда обнаружил оборванный подстроечный резистор.  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| A.T. писал: | | Удалось найти б/у 47uF 50v (ёмкость нормальная), поставил - реакции ноль. |
Ужоц. Я тут недавно разговаривал с одним бывалым радистом, так он так и не понял, для чего всё таки люди придумали омметр на переменном токе. Вроде при совке как то без него обходились и все были счастливы.
| A.T. писал: | | Выпаивал стабилитроны, звонятся нормально, девятивольтовый даже подменял Д814Б, всё бестолку. Транзисторы по одиночке выпаивал-проверял, все живые... резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет. |
Вы ремонтируете или играете в лотерею? Режимы нужно проверять.
| A.T. писал: | | Осциллограмм не будет, т.к. нет делителя к осциллографу, а у него предел 140В, боюсь спалить. |
Дядя, низкочастотный делитель (как раз для вашего случая) можно собрать за 10 минут с перекуром.
ДОБАВЛЕНО 26 Май 2014, 23:22
| Цитата: | | Необычный Erisson 1401 - ремонт БП |
Erisson 1401 - Необычный ремонт БП  |
eduard2
| Цитата: | | А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе ключа. | во дельный совет | Цитата: | Необычный ремонт БП | так поставь обычный БП- Генерротор и будет тебе без гемора счастье  |
Варнава
| Если на осциллограме на базе выходного транзистора имеется затухающие по амплитуде периодические колебания, то необходимо что бы при закрытии транзистора на его базе был отрицательный период этих колебаний. (Потому что положительный импульс приводит к неполному закрыванию транзистора отсюда и нагрев.) Подобрать это можно попробовать конденсатором в коллекторе данного транзистора или установить новый ТПС ( только что изготовленый). У старого, вероятно меняется индуктивность. А вообще Ериссоны работают и с сильным нагревом выходного транзистора довольно долго. |
pion
| A.T. писал: |
Это лол. ржу
| A.T. писал: | | Правда, резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет. Такое ощущение, что нет стабилизации. Что скажете? |
R901 поменять. (заменить на новый)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 12:20
| A.T. писал: | | При отключённой строчной развёртке (без лампы, все равно БП явно умеет работать в холостую, иначе б не ставили реле) запуск увереннее, +В=120В. |
Лампу тоже не удалось найти? 60-100Ват. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| A.T. писал: | | резистор R901 я скрутил ещё раньше... на подстройку реакции нет... Что скажете? |
Скажем, что реакцию нужно проверять на базе Q901. Куй железо не отходя от кассы.  |
serg63
Кому вы и чё здесь пытаетесь неделю уже объяснить?Проще обезьяну на гитаре научить играть.У ТС понятий ноль,и будет он вам моск еще долго. |
snoopy
Учу ТВ летать
| A.T. писал: |
Состав:
Маркировка: E3701-032010A 21-07-2003
Управление: TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Кадровая: STV9302A
Коммутатор видеовхода: TC4052BP
Память: Atmel 446
ТДКС: Konka BSC 25-0217
Кинескоп: Hitachi 37SX110Y22-DC11
ТМС: BTC-1939WH
ТПИ: BCK-4209WH
Сборка: Телебалт, 2005 г. | ATMEL AVR446: Linear speed control of stepper motor Действительно необычный Erisson 1401
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:31
| serg63 писал: | Проще обезьяну на гитаре научить играть.У ТС понятий ноль,и будет он вам моск еще долго. | А настроение по утрам поднять ктото должен!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:40
| A.T. писал: |
Удалось найти б/у 47uF 50v | Да! В Москве туго...
A.T.
Если не иметь возможность стоять в очередях и ездить на транспорте (теряю сознание), то, конечно, туго! Подстроечник живой, сопротивление меняется, сейчас стот в изначальном положении (пометил в начале, прежде чем крутить). Чтобы снять режимы надо иметь родную схему с подписанными напряжениями, а её нет. Не, я могу пройтись по транзисторам, только это ничего не даст, нумерация не совпадает с той схемой. Да и хотелось бы узнать принцип работы данной схемы, я знаком лишь с дежурками БП ATX и подобными. В стабилизируемых ИБП не силён.
В крайнем случае придётся идти методом бульдозера. |
ZET
Гуру по непропаям
C1815 , стабилитрон какой то течет под напругой, электролиты махнуть на НОВЫЕ! весь ремонт займёт 20 мин, только придётся потерять сознание или нанять курьера. Бульдозер не поможет, если будеш так подходить к ремонту, а вообще то начни с замены указанной мною позиции C1815  |
A.T.
Проход схемы подетально (а иных методов не нашлось) постановил, что ремонт нецелесообразен. Благо есть ещё неисправные малогабаритные ЦТВ под переделку. Спасибо за "помощь".
P.S. 1815 менял в первую очередь на заведомо исправный. Непропаи пропаяны. Кстати, блок питания увереннее запускается через лампу 100Вт. Лампа горит в полнакала, но БП стартует практически всегда. На сетевом электролите при этом порядка +230В, т.е. на вход подаётся ~164V. |
pion
| A.T. писал: | Проход схемы подетально (а иных методов не нашлось) постановил, что ремонт нецелесообразен. Благо есть ещё неисправные малогабаритные ЦТВ под переделку. Спасибо за "помощь".
Рано сдался. "На сетевом электролите при этом порядка +230В" Поменяй сетевой электролит.
И в твоём случае лампу нужно подключать в нагрузку этому БП, а не последовательно. И добиваться уверенного 110-120V с регулировкой переменным резистором, который нужно обязательно поменять. |
hflbr66
| там наверное вместо преда вставлена лампа у автора |
pion
| hflbr66 писал: | | там наверное вместо преда вставлена лампа у автора |
Та да, только зачем..  |
