Edrom
Сообщение #1 От 27/05/2014 11:25 цитата
вопрос по тойже схеме. не запускается FSFR1800.
пришел после скачка напряжения в сети. выгорел шим и ключ FPC - это заменил - участок запустился, дежурка осталась целой. далее нет запуска FSFR1800. начитавшись форумов, и посоветовавшись с другим ремонтником, заменил ее на новую - результат тот же. все напряжения на нее приходят. цепь запуска питание подает. на выходе ничего. прозвонил обвязку - все целое и соответствует номиналу. снова дохлая микросхема или чего то не понимаю в ее запуске? конденсаторы CMD проверял только на утечку.
s1
zzz
zzz
