Erisson 1401 BN6R
iv-9
iv-9
Сообщение #61 От 25/05/2014 03:29 цитата
Просто добавит пару-тройку (может и больше) лет до типового глюка такого БП даже с качественным конденсатором. улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #62 От 25/05/2014 08:22 цитата
Симптомы не похожи на завал конденсаторов, в разнос не идёт.Хотя менять их сразу.
Ставлю на D901 либо D903.В своё время со психу стабы полез менять.....Так, неисправность 1 к 1му.Под неисправным текстолит потемнеть должен, вроде.
A.T.
Сообщение #63 От 25/05/2014 23:19 цитата
Что за паника?! Сказал же - обрушились внезапные дела! Прямо сейчас 50мкф в коробке (как бы кассе) нет, надо ехать покупать, а это неизвестно когда получится. По поводу опыта: уже три года, чтобы не умереть от скуки между школой и сном, сном и школой, привожу в рабочее состояние старую радиоэлектронику. Чисто хобби. Стабилитроны попробую по одиночке выпаивать-прозванивать. Знаю, хорошо б и по-стабилитронному проверить, но регулируемый блок питания всё никак не сделаю для этого... Так что прошу не заваливать обзывательствами!
iv-9
iv-9
Сообщение #64 От 25/05/2014 23:34 цитата
В том и фишка, что мастер давно поставил бы в базу ключа 100,0, а в регулировку 10,0 или 22,0, и не парился отсутствием 47,0. смех Хотя дело, конечно, в данном случае не в них.
Сообщение #65 От 26/05/2014 00:06 цитата
Стабилитроны можно тоже заменить деталь копеечная,а может пакостить непредсказуемо-они не стоят того чтобы с ними возиться ещё и блок для них делать.
На блоке может и показать полную работоспособность а с прогревом может и поплыть-такое не раз бывало
A.T.
Сообщение #66 От 26/05/2014 21:06 цитата
Состав БП:
VD901: 8,2V
VD902: 9,1V
V901: C1815
V902: A1246
V903: D400
Удалось найти б/у 47uF 50v (ёмкость нормальная), поставил - реакции ноль. Выпаивал стабилитроны, звонятся нормально, девятивольтовый даже подменял Д814Б, всё бестолку. Транзисторы по одиночке выпаивал-проверял, все живые. При отключённой строчной развёртке (без лампы, все равно БП явно умеет работать в холостую, иначе б не ставили реле) запуск увереннее, +В=120В. Правда, резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет. Такое ощущение, что нет стабилизации. Что скажете?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #67 От 26/05/2014 22:20 цитата
A.T. писал:
Надеюсь, его то хоть проверил? Тут недавно один чюдомастер аж тему создал от переизбытка счастья, когда обнаружил оборванный подстроечный резистор. смех
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #68 От 26/05/2014 23:21 цитата
A.T. писал:
Ужоц. Я тут недавно разговаривал с одним бывалым радистом, так он так и не понял, для чего всё таки люди придумали омметр на переменном токе. Вроде при совке как то без него обходились и все были счастливы.
A.T. писал:
Выпаивал стабилитроны, звонятся нормально, девятивольтовый даже подменял Д814Б, всё бестолку. Транзисторы по одиночке выпаивал-проверял, все живые... резистор R901 я скрутил ещё раньше (вернул в исходное положение), на подстройку реакции нет.
Вы ремонтируете или играете в лотерею? Режимы нужно проверять.
A.T. писал:
Осциллограмм не будет, т.к. нет делителя к осциллографу, а у него предел 140В, боюсь спалить.
Дядя, низкочастотный делитель (как раз для вашего случая) можно собрать за 10 минут с перекуром.
ДОБАВЛЕНО 26 Май 2014, 23:22
Необычный Erisson 1401 - ремонт БП
Erisson 1401 - Необычный ремонт БП смех
eduard2
eduard2
Сообщение #69 От 27/05/2014 02:07 цитата
А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе ключа.
во дельный совет классно! браво!
так поставь обычный БП- Генерротор подшучивать, дразнить и будет тебе без гемора счастье голливудская улыбка
Варнава
Варнава
Сообщение #70 От 27/05/2014 05:36 цитата
Если на осциллограме на базе выходного транзистора имеется затухающие по амплитуде периодические колебания, то необходимо что бы при закрытии транзистора на его базе был отрицательный период этих колебаний. (Потому что положительный импульс приводит к неполному закрыванию транзистора отсюда и нагрев.) Подобрать это можно попробовать конденсатором в коллекторе данного транзистора или установить новый ТПС ( только что изготовленый). У старого, вероятно меняется индуктивность. А вообще Ериссоны работают и с сильным нагревом выходного транзистора довольно долго.
pion
Сообщение #71 От 27/05/2014 11:19 цитата
A.T. писал:
Это лол. ржу классно!
A.T. писал:
классно!
R901 поменять. (заменить на новый) улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 12:20
A.T. писал:
Лампу тоже не удалось найти? 60-100Ват.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #72 От 27/05/2014 12:36 цитата
A.T. писал:
резистор R901 я скрутил ещё раньше... на подстройку реакции нет... Что скажете?
Скажем, что реакцию нужно проверять на базе Q901. Куй железо не отходя от кассы. смех
serg63
serg63
Сообщение #73 От 27/05/2014 13:12 цитата
Кому вы и чё здесь пытаетесь неделю уже объяснить?Проще обезьяну на гитаре научить играть.У ТС понятий ноль,и будет он вам секс моск еще долго.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #74 От 28/05/2014 07:29 цитата
A.T. писал:
Состав:
Маркировка: E3701-032010A 21-07-2003
Управление: TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Кадровая: STV9302A
Коммутатор видеовхода: TC4052BP
Память: Atmel 446
ТДКС: Konka BSC 25-0217
Кинескоп: Hitachi 37SX110Y22-DC11
ТМС: BTC-1939WH
ТПИ: BCK-4209WH
Сборка: Телебалт, 2005 г.
ATMEL AVR446: Linear speed control of stepper motor классно! Действительно необычный Erisson 1401 смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:31
serg63 писал:
А настроение по утрам поднять ктото должен! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 06:40
A.T. писал:
Да! В Москве туго...
A.T.
Сообщение #75 От 28/05/2014 19:07 цитата
Если не иметь возможность стоять в очередях и ездить на транспорте (теряю сознание), то, конечно, туго! Подстроечник живой, сопротивление меняется, сейчас стот в изначальном положении (пометил в начале, прежде чем крутить). Чтобы снять режимы надо иметь родную схему с подписанными напряжениями, а её нет. Не, я могу пройтись по транзисторам, только это ничего не даст, нумерация не совпадает с той схемой. Да и хотелось бы узнать принцип работы данной схемы, я знаком лишь с дежурками БП ATX и подобными. В стабилизируемых ИБП не силён.
В крайнем случае придётся идти методом бульдозера.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #76 От 28/05/2014 21:44 цитата
C1815 , стабилитрон какой то течет под напругой, электролиты махнуть на НОВЫЕ! весь ремонт займёт 20 мин, только придётся потерять сознание или нанять курьера. Бульдозер не поможет, если будеш так подходить к ремонту, а вообще то начни с замены указанной мною позиции C1815 подмигивание
A.T.
Сообщение #77 От 29/05/2014 10:56 цитата
Проход схемы подетально (а иных методов не нашлось) постановил, что ремонт нецелесообразен. Благо есть ещё неисправные малогабаритные ЦТВ под переделку. Спасибо за "помощь".
P.S. 1815 менял в первую очередь на заведомо исправный. Непропаи пропаяны. Кстати, блок питания увереннее запускается через лампу 100Вт. Лампа горит в полнакала, но БП стартует практически всегда. На сетевом электролите при этом порядка +230В, т.е. на вход подаётся ~164V.
pion
Сообщение #78 От 29/05/2014 14:27 цитата
A.T. писал:
Рано сдался. "На сетевом электролите при этом порядка +230В" Поменяй сетевой электролит. улыбка
И в твоём случае лампу нужно подключать в нагрузку этому БП, а не последовательно. И добиваться уверенного 110-120V с регулировкой переменным резистором, который нужно обязательно поменять.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #79 От 29/05/2014 14:31 цитата
там наверное вместо преда вставлена лампа у автора
pion
Сообщение #80 От 29/05/2014 14:32 цитата
hflbr66 писал:
Та да, только зачем.. улыбка
00
2
