Hicky
Приветствую комрады!
Проблема подкралась, как всегда не вовремя.
И так суть!
Модель Whirpool WBC4046 A+ NFCX
R600a 38 грамм.
type CB368W
Холодильная камера работает, морозильная нет. Последний год были выставлены режимы ХК+8, МК-20.
Мастер произвел замену газа R600. Но залил не 38гр( по схеме), а 30гр. Сам наблюдал на эл весах. Сказал что х-к должен выйти на режим , взял денег и уехал, проблема не решилась!
Через день приехал, посмотрел визуально плату под крышкой сверху, подергал проводочки, поставил обратно. Попробовал подать напряжение на клапан( такая белая коробочка с проводами) , сказал щелкает-не в ней проблема.
Подскажите в чем еще может быть еще проблема что не включается контур МК? Верх Холодильная камера работает в норм режиме. |
| Hicky, допиши название ... |
Шепітко Руслан В.
| Допиши названия Холодильника Модель |
master-holoda
Hicky,
И ПРОФИЛЬ заполни !!!! |
Hicky
| Hicky, ты не... неверно . |
Klop
Пусть лучше посмотрит этот х-к мастер, знакомый с вирпулами и их внутренними тестами.
Подать питание на клапан нарямую от сети - не значит его проверить. |
