Indoorser
Модель: Panasonic TH-P50G10A
Состав:
Панель: MC127F19T12
Майн: TNPH0784KA
PSU: EXT2MM747MF(K)
SC (Y-SUS): TNPA4782AB
Y-buffers: TNPA4788SU (верхний), TNPA4789SD (нижний)
SS: TNPA4783AB
Scan-drivers: TNPA4767C1, TNPA4768C2, TNPA4769C3
Симптомы: после включения телевизор клацает реле, через секунду еще раз, после чего уходит в защиту, светодиод мигает SOS5 (серии по 5 миганий).
По всем признакам, блок питания не может запуститься, кроме STB никаких напряжений выдать не может (КЗ).
После отключения SC (Y-SUS) блок питания нормально запускается на секунду (выдает напряжения Vsus +197в, +5в), после чего телевизор снова уходит в защиту, выдавая SOS6.
На Y-SUS оказались пробитыми почти все полевики и один SMD-диод (из того, что нашлось перебором и сразу).
Прошу помощи клуба:
1. Стоит ли менять полевики (их больше 10, из параллельных групп менять планирую все, даже если есть выжившие) или сменить саму Y-SUS (по деньгам в несколько раз разница, естественно). Если менять транзисторы - на что еще обратить внимание?
2. Нужно ли менять мощные диоды (на радиаторах) - пробитых нет.
3. Из SMD диодов нашел пробитый, привожу фото: не могу найти параметры по названию (8898?). На плате обозначен как D865, демпферный, стоит параллельно К-Э полевика (IGBT).
На Y-SUS еще такие же есть - звонятся как обычные кремниевые (прямое падение = 0.470в).
