33
Kvadro85
Сообщение #1 От 17/08/2014 16:13 цитата
После твика, а именно увеличение емкости конденсаторов питания, добавления стабилизаторов по питанию предвыходных транзисторов, выборочная замена проходных электролитов, с закорачиванием ненужных. А так же перевод в клас АВ фронтальных каналов. Долго не включался, не мог найти причину. В итоге нашел, ошибку в спаянном мной стабилизаторе, исправил, рес включился и вроде все работает, НО имеется напряжение между общим проводом конденсаторов выпрямительного фильтра и корпусом (входными разъемами) 8 вольт, из-за этого на выходе каждого канала имеется постоянка эти же +8 вольт, проц не видит этого напряжения и спокойно подключает нагрузку (колонки). Я так подозреваю нет какой то земли, но какой, и куда ее корректно подать?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 17/08/2014 21:19 цитата
Kvadro85, Этт чё за бред? Ффтопку!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 17/08/2014 22:21 цитата
Kvadro85 писал:
Просто пипец. Ты чё на этом форуме делаешь?
Не пробовал на машине от ненужных колёс избавиться?
111
s1
zzz
