ОлегСторчак
| Нет не приходит . Но интиресное стоит в выключеном состоянии с сети примено 10-12 часов тогда может загорется дежурный режым . |
B.B.
| А на майне все напряжения присутствуют? |
ОлегСторчак
| B.B., Нет неприходит. Но интересностоит в выключеном сотоянии с сети примерно 10-12 часов и при включении в сеть может загорется деж. режым при нажатии кнопкой прог.+или- ТВ зпускается и работает но ели выкл. с сети и вкл в сеть то дежурный реж.не загорается. |
B.B.
ОлегСторчак, пишешь какую-то галиматью. Отдай телевизор в мастерскую. Не поднять тебе его. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ОлегСторчак
| Огромное спасибо за ссылку садит напряжения на проце 195н. 19Ом.относительно корпуса, отпаиваю предохранитель FB7115 который идет с U7105 загорается деж. режым а подпаиваю тухнет. |
RAMMER
| ОлегСторчак писал: | | Огромное спасибо за ссылку садит напряжения на проце 195н. 19Ом.относительно корпуса, отпаиваю предохранитель FB7115 который идет с U7105 загорается деж. режым а подпаиваю тухнет. | ОлегСторчак , а теперь посчитай ток при сопротивлении 19 Om и не вешай нам лапшу ... |
РоманСмола
| Не этот ли Бп требует доработки? |
Иван Зенин
| Нет. Б.П. вообще здесь не при делах. |
Santei
| по моему автору темы в гугл сходить не мешало бы |
ОлегСторчак
| ходил в гугл ненашол подобного да Б.П рабочий.но почему после простоя запускается немогу понять . |
Александрtira20
| Такая же проблема, если кто решил её то помогите пожалуйста... |
cyberbob
| ОлегСторчак, Александрtira20, Да ,все решили эту проблему обратившись в сервисный центр... |
ОлегСторчак
| Проблему решыл заменой U7106 стабилизатор 3,3V поставил78RM33 спасибо Santei нашол в гугле такуюже тему. Тему можно закрыть как .РЕШЕНО. |
| ОлегСторчак писал: | | почему после простоя запускается немогу понять | - это решается за 5 минут тестером и феном. |
ОлегСторчак
| KRAB вы имеете в виду литы грел менял по 5V и по 3,3V запускался но ненадолго Спасибо всем кто помагал .Вмесе легче бить батю. |
agressivefly
philips 42pfl3605/60 кончился. Как быть?
Всем доброго времени суток. Ищу слова доброго по моей проблеме. Перестал включаться телевизор. При снятии крышки и визуального осмотра платы определено: На входе погиб предохранитель и рядом обитающий термистор SCK 037. Поставил цель самостоятельно найти рекрутов. С первым проблем не возникло, а вот термистор найти не могу. Вопрос вот в чем: насколько критичен к допускам номинал 3 Ом 7А? В донорах откопал SCK-2R55 и SCK-056. Мне продолжать поиски оригинала? Заранее благодарю Всех за уничтоженное время. |
| Подкл вместо него лампочку(ватт 150 накаливания) и посмотрите запустится ли в дежурку мож и термистор искать не придётся |
agressivefly
| Задача выполнена. Кроме лампы ничего не горит). Походу это край? Хочу еще схему найти попрозванивать. Вдруг а вдруг. |
| Если в схемах не рубите фишку купите блок питания в сборе,хотя не факт что он за собой ещё чего не утянул.Вдруг тут не прокатит-некоторые запчасти надо менять полагаясь на опыт прозвонить их не реально |
