S56A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 12, 13, 14  След.
Сообщение #241 От 21/07/2014 01:32 цитата
loater писал:
Кажется, что в обрыве сдвоенный полевик
- перекрестись, если каЦЦа ... у мастера - есть ПРИБОРЫ !
Юрий 72
Сообщение #242 От 21/07/2014 05:38 цитата
Пробуй N702, или какие у тебя есть.
loater
loater
Сообщение #243 От 27/07/2014 18:24 цитата
Решено, таки был неисправен этот шестиногий транзистор, но как его обрыв не давал доступ к процу осталось загадкой...проц теперь читается, слил bootloader 40, но - оказался дохлый кин... зеленая пушка еле дышит, в сервисе вытянул как мог, но запаса контрастности нет совсем. Всем помогавшим - ограмое спасибо, особенно Юрий 72,
adam20
Сообщение #244 От 21/10/2014 17:32 цитата
Samsung CS-29Z57HPQ ch: S65A. Самопроизвол. перекл. каналы +
Micom - SPM6773G-B3-500
EEPROM - 24C32WP
SMPS - даташит на STR-X6750
Vertical - даташит на STV9381
HOT - 2SC5793
Feature-Box - AA95-03502N
Пульт: - AA59-00382A
При включении ТВ самопроизвольно переключаются каналы на Р+, при отключении управляющей панели ничего не меняется ситуация такая же. Кто встречался с такой проблемой? Кто имеет прошивку на модель CS-29Z57HPQ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #245 От 21/10/2014 17:48 цитата
Каждый раз думаю, что за деталь такая: даташит на и где стоит? При чём здесь прошивка? Порты мыть.
adam20
Сообщение #246 От 21/10/2014 18:27 цитата
Что значит мыть порты?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #247 От 21/10/2014 20:10 цитата
Да то и значит - спиртом, ацетоном.От разьёма клавы до цифры, и от неё до портов проца. Позорище в составе исправлять не будешь?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #248 От 21/10/2014 20:44 цитата
Вынь батарейки из пульта, горе!
adam20
Сообщение #249 От 21/10/2014 21:15 цитата
это первое что я сделал.
iv-9
iv-9
Сообщение #250 От 21/10/2014 22:37 цитата
Сопротивление Key-порта, не подбит? Подтяжку?
саня63
Сообщение #251 От 03/04/2016 19:23 цитата
не включается телевизор
самсунг CZ-29M64NSPXXEH шасси S56A. на строчнике нет напряжения 200в 16.5в
Сергей66
Сообщение #252 От 03/04/2016 19:38 цитата
1 АПРЕЛЯ уже прошло смех теперь только по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
Сообщение #253 От 03/04/2016 19:40 цитата
саня63 писал:
самсунг CZ29. шасси S56A не запускается твс
Сочуствую.К мастеру не пробовал обратиться?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #254 От 03/04/2016 19:47 цитата
саня63, А где ты в нём увидел ТВС? смех смех смех
саня63
Сообщение #255 От 09/04/2016 07:06 цитата
самсунг пропадает растр
Samsung CZ-29M64N шасси S56A звук есть. растр с определенным циклом пропадает csreen-регулировал.проц.TDA9594PS/N1/4I1269 SPM-836EE1. видеоусилительTDA6107JF. строчник неизвестный нет наклейки
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #256 От 09/04/2016 07:38 цитата
А состав,а напряжения-в момент пропадания? смех
LordLostr
Сообщение #257 От 09/04/2016 07:50 цитата
саня63, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #258 От 09/04/2016 08:10 цитата
саня63 писал:
csreen
http://monitor.espec.ws/section18/post2096281.html#2096281
смех
Тут некоторые советуют подобным индивидуумам
ИМХО - подобный совет неуместен : пожалейте коллегу, это чудо ему весь мозг вынесест.
саня63
Сообщение #259 От 09/04/2016 08:21 цитата
Samsung CZ-29M64N шасси S56A проц.TDA9594PS/N1/4I1269 SPM-836EE1. видеоусилитель TDA6107JF. строчник неизвестный- нет надписей
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #260 От 09/04/2016 08:30 цитата
саня63, Позвони 03, в точности расскажи им всё то, что ты только что понаписывал, попроси приехать шестую бригаду. Приедут, починят. Тебя.
http://monitor.espec.ws/section1/topic124915.html
222
