"Пушкин"
| непоседа писал: | | В деревне как с напряжением Ты раздели проблему на БП КР СР ПК и т.п. |
Уже все поняли, что проблема с БП... |
serg63
И всё же, всё равно интересно.........
| serg63 писал: | | Что на сетевом |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| serg63, это наверное тайна(сетевого) |
Бакум
Рождённый в СССР
Я за попкорном  |
"Пушкин"
| serg63 писал: | И всё же, всё равно интересно.........
На сетевом 275в. Емкость 144 мкф. |
makeym
"Пушкин",А чё не 156 мкф ты Пушкина видел???
а оно там - где его не ожидаешь!!  |
Oлег
Интересная тема Но говорить решение не хочется, так сразу. Но может намек дать? |
STIPLER
Халтурщик
| Какое сопротивление между эмиттером силового транзистора и массой БП? |
Oлег
STIPLER, там шимка, я что то путаю она ж на полевике вроде?
Не не в этом проблема. |
serg63
| "Пушкин", резистором напряжение регулируется?Чё из тебя всё тянуть нужно?Три детали,две страницы онанизма.Отдай мастеру,он сделает. |
iv-9
| serg63 писал: | | "Пушкин", резистором напряжение регулируется? |
Давно пора проверить этот резистор.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | И всё же, всё равно интересно.........
Маловато. Должно быть 300. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Nik_Al писал: | | "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | И всё же, всё равно интересно.........
Маловато. Должно быть 300. | работать будет даже при 260В  |
непоседа
| подними напряжение на столбе у дома бабки и поменяй сетевой на 220 |
"Пушкин"
Нет его...
| Цитата: | | Маловато. Должно быть 300. |
Сетевое 203в вот и маловато...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 18:43
| Oлег писал: | Интересная тема Но говорить решение не хочется, так сразу. |
Не сразу я почти день на него убил, а еще два стоят... |
serg63
| "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | | "Пушкин", резистором напряжение регулируется? |
Нет его.... |
Во вторичке возле оптопары нет??? |
"Пушкин"
| serg63 писал: | | "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | | "Пушкин", резистором напряжение регулируется? |
Нет его.... |
Нет, ...по схеме он R826 на его месте перемычка...такие вещи я проверяю сразу...R825 тоже нет. Перед R826 стоит какой то без обозначения звонится 5,8 ком...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 20:03
| LordLostr писал: | | "Пушкин" писал: | | Я же писал, что заменил... |
| LordLostr писал: | | Оптопара,однако. |
Я про то-что ,управление со вторички,это надо учитывать. |
Я знаю, что управление со вторички, но тут похоже связано не с управлением, а стабилизацией... |
serg63
| Если во вторичке на оптопаре напр. стабильно,сделай вывод.Если нет,тем более.... |
Nik_Al
Старый таёжник
| JYRIJJ писал: | | Nik_Al писал: | | "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | И всё же, всё равно интересно.........
Так он и работает. Только не стабильно.
А вообще.. у меня подобная байда была из-за межвиткового в ТПИ. |
"Пушкин"
| Nik_Al писал: | | JYRIJJ писал: | | Nik_Al писал: | | "Пушкин" писал: | | serg63 писал: | И всё же, всё равно интересно.........
Я тоже уже на ТПИ грешу ибо проверять уже практически нечего... |
