Philips 20PF5121/58 нет подсветки!
Роман Резниченко
Сообщение #1 От 07/11/2014 12:39 цитата
Philips 20PF5121/58, нет подсветки, звук есть! Вскрыл, заменил дутые кондеры и еще предохранитель по 12 В. Далее стоит транзистор, выпаял-сгоревший! Соответственно 12В не было! На входе на транзистор 15В. Помогите опознать или аналог! Маркировка на корпусе D405 BE6L11, в инете информации не нашел!
zzz
zzz
zzz
