lord25354574
Сообщение #1 От 19/11/2014 20:28 цитата
народ помогите пожалуйста...беда...фотоаппарат canon powershot s5 is.не работает вспышка...пользовался без вспышки...потом решил разобрать и замерить напряжение идёт на вспышку или нет(грешил что сгорела лампа)но напряжения нет,слышал что есть внутри отдельная плата управления вспышки..можно ли ее поменять и где купить?после всего собрал чтобы и дальше пользоваться без вспышки,но сейчас при включении пишет ошибка обьектива вкл/выкл...и слышно как моторчик дергаеться вперед назад...что может быть???пришлите ответ пожалуйста на почту
