котел Herman Micra 2-23E. Нестабильность в работе.
rench78
Сообщение #1 От 25/11/2014 00:31 цитата
Приветствую всех форумчан! Прошу знатоков помочь решить проблему, так как живу в Полонном Хмельницкой обл. и мастеров по ремонту котлов у нас нет. Имею опыт по ремонту радиоаппаратуры и есть огромное желание самому починить. Проблема с ГВС: при открытии крана горячей воды идет максимальное пламя, через пару сек. пламя садится на минимальное и дальнейшая модуляция отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 01:43
Пробовал подкинуть переменное сопротивление вместо датчика NTC, результат нулевой, меняется только температура на табло. Котел Hermann micra 2 23E. Дальше экспериментировать не охота, на улице холодает, в доме маленький ребенок. Буду благодарен за схему ну или на худой конец ткните носом где копать. Пока спасаемся прикручиванием крана но это уже напрягает, 7 лет безупречной работы а тут нате.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 01:53
Еще обнаружил, что перестал реагировать на регулировку мощности при помощи ручек управления, все остальное работает (трубочист и.т.д). Плата старого образца с трансформатором, посему на электролиты не грешу, может оптопара какая хр.з.
grinko
grinko
Сообщение #2 От 25/11/2014 03:33 цитата
rench78,Мне кажется что ты уже сам дал ответ на свой вопрос, так как проблема слишком очевидная. Ну а NTC попробуй симитировать не переменным а постоянным 10КОм , думаю и эффект будет другой . И еще не мешало бы почитать сообщения в этой теме и в других по этим котелкам,подобные проблемы уже проскакивали.
rench78
Сообщение #3 От 25/11/2014 08:57 цитата
grinko,Спасибо за ответ, ветки читал но времени особо нет шерстить инет. Ловлю себя на мысли, что это проблема в датчике на главном теплообменнике, скорее всего потерял свои характеристики. А на счет резистора то переменный брал 68кОм и плавно крутил дабы посмотреть реакцию автоматики.После работы проверю,потом отпишусь.
Сообщение #4 От 25/11/2014 10:52 цитата
rench78, недовольство, огорчение
rench78
Сообщение #5 От 25/11/2014 23:16 цитата
Все мужики, спасибо за внимание, тему можно закрывать. Проблема как и предполагал в датчике на главном теплообменнике, как только снял его с трубки пламя замодулировало. Сейчас попробую подобрать резюк на время. Осталось заказать датчик, если есть у кого-то надежный инет-магазин дайте координаты, буду благодарен.
