СМА ORION OMG842T
yuraochkovskiy
Сообщение #1 От 08/12/2014 21:22 цитата
СМА ORION OMG 842T. Модуль 19001300 , проц - R5F21257SN.Принесли плату управления.Напряжения +5v +5.3 +33v присутствуют.Неисправность:взорван один из 4 управляющих симисторов 03MN208. включения любой программы сразу засвечиваются все индикаторы и работает насос слива, люк не блокируется, при нажатии "Пуск"индикаторы притухают и срабатывают все реле, напряжения остаются в норме, старта естественно нет. Весь обвес на модуле проверил все целое за исключением 03MN208 управляющая ножка процесора этого симистора не прозванивается на других управляющих по 120- 180 Ом, о модуле никакой инфи не нашёл. Похоже процесор пробило через взорваный симистор???Помогите советом, кто имеет дело с такими СМА??Где купить проц и есть на нем прошивка??Спасибо.
Сообщение #2 От 08/12/2014 21:37 цитата
yuraochkovskiy, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
rommo
rommo
Сообщение #3 От 08/12/2014 21:52 цитата
прозвони ножку процессора на минус,сколько ом?
yuraochkovskiy
Сообщение #4 От 08/12/2014 22:14 цитата
Извините, исправил.
yuraochkovskiy
Сообщение #5 От 08/12/2014 22:38 цитата
На делении прибора 2 Мом сопротивления нет, обрыв
Сообщение #6 От 09/12/2014 14:27 цитата
yuraochkovskiy,
СМА ORION OMG842T................................
yuraochkovskiy
Сообщение #7 От 09/12/2014 21:41 цитата
СМА ORION OMG 842T. Модуль 19001300 , проц - R5F21257SN.Принесли плату управления.Напряжения +5v +5.3 +33v присутствуют.Неисправность:взорван один из 4 управляющих симисторов 03MN208. включения любой программы сразу засвечиваются все индикаторы и работает насос слива, люк не блокируется, при нажатии "Пуск"индикаторы притухают и срабатывают все реле, напряжения остаются в норме, старта естественно нет. Весь обвес на модуле проверил все целое за исключением 03MN208 управляющая ножка процесора этого симистора не прозванивается на других управляющих по 120- 180 Ом, о модуле никакой инфи не нашёл. Похоже процесор пробило через взорваный симистор???Помогите советом, кто имеет дело с такими СМА?? Даный процесор имеет прошивку??Спасибо.
Мастерюга
Сообщение #8 От 09/12/2014 22:14 цитата
yuraochkovskiy писал:
на нём есть маркировка, а прошивка в нём смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 09/12/2014 23:01 цитата
В следующий раз за игнорирование правил форума бан
yuraochkovskiy
Сообщение #10 От 09/12/2014 23:28 цитата
Модель СМА указал,номер блока тоже ,процесор тоже, напряжения.Вопрос поставил,даже несколько, что не так.Первый раз спросил и все не так?. Все такие умные то ответьте на даный аппарат нету инфы нигде помогите или зачем даный сайт два дня уже пишу.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 10/12/2014 00:07 цитата
этот сайт - форум, где мастера оказывают помощь друг другу. А какую помощь ты оказал хоть кому-нибудь на этом форуме за 5 лет, а ещё и с претензиями - никто помогать не хочет. бяка
yuraochkovskiy
Сообщение #12 От 26/12/2014 00:20 цитата
Замена процессора решила проблему.
111
33
