Jeday
Panel: MD-42MX11R1X
Main bord: TNPH0711
SMPS: LSJB1260-1
X-SUS: TNPA4394AB
Y-SUS: TNPA4393AB
SU Board TNPA4399
SD Board TNPA4400
C1 Buffer Board TNPA4435
C2 Buffer Board TNPA4436
Panasonic TH-R42EL8Kшасси GPH11DE. Ровная вертикальная полоса с левой стороны шириной 11.5 см. Сказали, что дети с пультом поиграли. При запуске ни каких ошибок не выдаёт. В сервисе часть информации не видно из-за полосы, хотя зашёл в режим теста, там позиции в левой колонке показывают все OK. Открыл, в районе соответствующего шлейфа всё чисто, было предположение что могли водой залить. Может у кого есть какие мысли?
Фото.rar 3.58 МБ Скачано: 337 раз(а)
B.B.
Jeday, сначала доводим тему до требований правил и только потом возможно состоится диалог с мастерами.
P.S. Фото я подправил. |
Jeday
| На плате C2 TNPA4436 в обрыве два резистора включеных параллельно R236 и R237 по 6.8 Ома. Через них идет 75 вольт питание, а после них К.З. 4 Ома. При отключении шлейфа К.З. снимается. Похоже замыкание в драйвере на шлейфе. Мне кажется, что тут только панель менять. |
Иван Зенин
| Подай туда вольт 5 и посмотри, что будет греться. |
Jeday
| Греется сам драйвер на шлейфе |
Иван Зенин
Тогда либо заменить шлейф (с донора), либо |
Jeday
| А разве его возмвозможно заменить, он же в стекло заделан. |
Иван Зенин
| Есть умельцы, отрезают и припаивают шлейф. |
Jeday
| Хотелось бы на это, мне кажеться это не реально, там ширина дорожек меньше волоса и расстояние между ними не больше. |
малахи
| Реально Jeday, реально. За "один присест" не выйдет конечно. Нужен микроскоп (старый ноут у меня под него только заточен),провод (я использую обмоточный провод с роторов моторов ДВД, эмаль хорошо отпадает при нагреве) и набор разных шкрябалок. Без фанатизма - пара дней.... |
Jeday
| Даже при таком раскладе надо где-то донора найти |
Jeday
| Клиент забрал аппарат без ремонта. Тема закрыта |
