СМА Candy GO 1065 D-07S ошибка E05, устранить не получается
Палыч2103
Сообщение #1 От 28/12/2014 22:15 цитата
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Я не ремонтник, но уже третий мастер руками разводит. Стиральная машина Candy GO D-07S (Grand 6) сборка Киров, ОАО "Веста", ноябрь 2008 года. С неравномерными промежутками выпадает ошибка E05, причем стирка останавливается. После выключения и включения может проработать без ошибки, может сразу остановить стирку с той же ошибкой. Машинка может проработать 3 цикла подряд без ошибки, может зависнуть на первом. Причем ошибка может появиться как при основной стирке, так и при полоскании или отжиме.
Прошерстил весь интернет, абсолютно не похоже, что проблема с ТЭН-ом или термостатом. Везде написано, что машинка при данной ошибке не должна останавливать стирку. У меня останавливает.
Мастера все проверили и ТЭН и термостат - оба рабочие. Последний мастер сказал, что у машинки стоит не оригинальная электроника, которую ставили на заводе вместо итальянской, вроде турецкая.
Прошу подсказать - что это может быть. Уже всю голову сломали. Так то машинка в хорошем состоянии. Жалко выбрасывать.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 23:18
Модеры. Прошу прощения, случайно второй раз тема создалась. Прошу удалить.
