плазма Sony KE-42TS2E ограничен размер изо по горизонтали
tom3
Сообщение #1 От 12/01/2015 09:54 цитата
Матрица FPF42C128128UB. Изначально была неисправна плата модуля SSB 1-685-306-13. Она была заменена на заказанную ошибочно от KE-32TS2E. Согласно мануалу у первой модели разрешение 1024, у второй 852, соответственно слева и справа вертикальные полосы с засветкой но без изображения (невозможно расширить на эту область). Надписи на обеих платах совпадают. На плате установлены: a/d converter CXA3516, CXD9606Q SYSTEM IC, scan converter IP00C713 с тремя ОЗУ, ПЛИС XC2S50 с ПЗУ XC18V01PC20C, main CPU HD64F2633TE c 24C64. В меню модель ТВ отображается как KE-32TS2E. В сервисном меню нет выбора типа плазмы, большинство пунктов -непосредственное изменение значения ячейки памяти и менять что-то не рискнул. Были подставлены с нерабочей платы 24C64 и ПЗУ, это ничего не изменило. Прошу подсказки.
111
111
zzz
zzz
