Saturn TV LED 22 AF при включении перезагружается...
scif05
Сообщение #1 От 13/01/2015 13:21 цитата
Телевизор Saturn TV LED 22 AF работал себе работал и в какой то день начал сам перезагружаться при включениии,тоесть нажимаешь ВКЛ на пульте,он включается на пару секунд без звука и потом выключается и опять сам включается и так до тех пор,пока не включится со звуком(по началу это было с третьего где-то разу,сейчас же может так в ключаться и пол часа,пока не включится со звуком) В этот период на пульт не реагирует,после включения же со звуком дальше работает нормально...Я не мастер по ремонту,но немного в радиоэлектронике понимаю..хотелось бы подсказку,если это возможно,от чего такое может быть,может просто какой сбой програмного обеспечения или чего подобного,а вовсе не в том,что что-то сгорело...вобщем хотелось бы подсказки или лучше сразу к мастеру нести? Да,может это просто совпадение,но подобное началось вскоре после замены пульта ДУ. Спасибо.
