888
Іван1994
Сообщение #1 От 18/01/2015 01:54 цитата
привет всем! СМ Indesit witl102
такая проблемка, при включении машинки она выдает код, помогите распознать
при этом проверил я и плату ( деталей нет)
я думал что это проблема F01 (типа пробит симистор), его я заменил, но это не помогло
тен проверьте, нет пробития на корпус, датчик температуры также целый (около 28ком показывает на холодную)
проводку мотора также проверил, все целое, щотки целые,обмотка двигателя тоже целая
обмотка таходатчика также целая около 68 ом
все проверил, а результата ноль
может кто-то сталкивался с такой проблемой
при етом индикатор замка мигает очень часто, а индикатор там где кнопка стоп примерно мигает постоянно 1 - 2 раза в секунду, и при етом всём включаетса насос слива воды и работает постоянно, пока не выключить из розетки
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 03:03
вот здесь я закинул видео как она работает
https://plus.google.com/communities/115727828803853761101/stream/690a0ab0-17df-42a3-aec1-90f51b6c2c93
там где написано :
vania tanasijchuk
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 03:14
или вот тут
https://www.youtube.com/watch?v=4Ad1EO6Cz2M&feature=youtu.be
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 18/01/2015 07:15 цитата
Іван1994 писал:
witl102
Пдата без детадей плохо работает. улыбка
Модель наверное witp 102?
Ошипка F01.
Модуль какой?
Мастерюга
Сообщение #3 От 18/01/2015 10:28 цитата
Іван1994 писал:
..проблема F01 (типа пробит симистор)
не только подмигивание
Іван1994
Сообщение #4 От 18/01/2015 13:19 цитата
стопыч писал:
Іван1994 писал:
witl102
Ошипка F01.
Модуль какой?
там должно быть что деталей нет згоревших мли каких либо коротышей
все целое
модуль такой как здесь на рисунку
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2788647.html
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 14:22
Мастерюга писал:
Іван1994 писал:
если не секрет, что ищё может быть???
грешу уже на прошивку!
Мастерюга
Сообщение #5 От 18/01/2015 13:27 цитата
Іван1994 писал:
...грешу уже на прошивку!
выкладывай, разложим её по полочкам одобрение
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:31
Іван1994 писал:
...если не секрет, что ищё может быть???
какой уж тут секрет, весь интернет исписан...
Іван1994
Сообщение #6 От 18/01/2015 13:51 цитата
Іван1994 писал:
стопыч писал:
Іван1994 писал:
witl102
Ошипка F01.
Модуль какой?
все целое
Мастерюга писал:
Іван1994 писал:
вот такая плата как на рисунку но на ней пишет lt-c126
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 14:55
Мастерюга писал:
Іван1994 писал:
Іван1994 писал:
ну киньте хотя бы ссылку где ето описано, буду оень благодарен
ну я так понимаю ето ошибка F01 или нет???
тю
тю
Сообщение #7 От 18/01/2015 14:43 цитата
поиск поиск !!!!!!!!!
Іван1994
Сообщение #8 От 18/01/2015 14:46 цитата
тю писал:
а вот елси помочь???киеьте ссылку хотябы на ето
так сложно?
занимаюсь ремонтом побут. техники
но такая неисправность впервые, вот тому и прошу помощи
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 18/01/2015 15:05 цитата
Іван1994 писал:
так сложно?
здесь бомжам не подают бяка
Іван1994
Сообщение #10 От 18/01/2015 15:26 цитата
шайтан писал:
Іван1994 писал:
так сложно?
не, ну нормально да???
хто тут бомж???
сложно подсказать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 От 18/01/2015 15:34 цитата
Іван1994 писал:
сложно подсказать?
да без проблем - посмотри здесь
33
777
888
