Витязь 38 CTV 710-1TSFL (Индикация есть, изображения нет)
Scrypto
Scrypto
Сообщение #1 От 18/01/2015 23:50 цитата
Проблема такая, при включении телевизор не дает изображение, слышен характерный звук электризующегося экрана, но изображения нет. Подкрутил focus и screen появились зеленые полосы. Подскажите куда дальше копать. Мультиметр, осциллограф, и паяльная станция имеются, опыт в ремонте компьютеров есть, а вот в телевизоры не заглядывал (
 Размер файла:  812.99 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
Jorj.K
Сообщение #2 От 18/01/2015 23:58 цитата
А на чем собраны видеоусилители?, какие напряжения на катодах? в том числе на снятой пк , цифры в студию, пока тему в мусорку не отправили.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 19/01/2015 00:00 цитата
Scrypto, Копают в огороде.
Начни с правил подмигивание
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 19/01/2015 00:09 цитата
Закрывай и не ломай - отдай мастеру.
Scrypto
Scrypto
Сообщение #5 От 19/01/2015 00:27 цитата
На катодах напряжение 182 вольта. Видео ускорители не знаю на чем собраны ) Телевизоры до этого не ремонтировал, интересно, как опыт, сам телевизор даже рабочий мне не нужен.
Jorj.K
Сообщение #6 От 19/01/2015 00:39 цитата
Scrypto писал:
Походу трубе-труба, остался только зеленый а схема абб ждет прихода остальных, хотя инфы по в\у нет, бяка
Scrypto
Scrypto
Сообщение #7 От 19/01/2015 00:46 цитата
Jorj.K писал:
Scrypto писал:
Не обессудьте за возможно дурацкий вопрос, но что если искуственно изменить сопротивление, на остальных цветах, чтобы абб, подумала, что все в порядке, тогда по идее должно запустится? Или я сейчас хрень сморозил?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 19/01/2015 01:06 цитата
Scrypto писал:
Так ты чисто покурочить решил? Или ускорить чего?
Хочешь продолжения - уважай правила Форума.
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 19/01/2015 02:35 цитата
iv-9 писал:
Кина не будет, там TDA6107. На катодах одинаково, а оно всё зеленое.
Пусть даже и оформит по многочисленным просьбам тему - толку от нее ноль.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 19/01/2015 02:58 цитата
Дык пушки-то заперты, 6107 не отрабатывает, а засвечивается тем, что лучше сохранился. голливудская улыбка
Про индикацию что-то писалось, она-то в цвете?
gilan
Сообщение #11 От 19/01/2015 03:01 цитата
Scrypto, извините, но- телек не стоит затрат ни умственных, ни физичесских,ни материальных. Телек на помойку, тему в корзину. Без требования соблюдения правил - просьб об этом было предостаточно от участников форума.
888
