ORION TV2195MJ на экране молоко
benjamin
Сообщение #1 От 16/12/2006 21:28 цитата
Проблема такова телевизор при вкл. сразу входит в дежурку если сразу не нажать POWER то светодиод начинает мигать и 5в на контроллере прыгает в такт. Но если нажать на вкл. то он запускается и питания в норме! Экран засвечивается белым цветом, OSD показывает номер канала, систему, громкость! Видео с ПЧ выходит, доходит до проца TB1226CN а дальше у меня проблема с обвязкой, так как нет схемы на этот проц. Кто чем может, помогите пожалуйста!!!
johanh
johanh
Сообщение #2 От 16/12/2006 21:56 цитата
benjamin, Создай тему о поиске здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Ознакомься с правилами раздела ТВ и произведи коррекцию темы
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Успеха.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 16/12/2006 22:20 цитата
benjamin, возможно память, проверь что твориться на шинах.
benjamin
Сообщение #4 От 18/12/2006 09:12 цитата
БУНЯ, Память менял и пустую ставил и с прошивкой не вней дело! Как там видеосигнал замешивается, на какую ногу проца?
johanh
johanh
Сообщение #5 От 18/12/2006 10:40 цитата
benjamin, Создай тему о поиске в разделе http://monitor.espec.ws/section9/
Добавлено 12.18.2006 10:41
Не забудь перечислить состав ТВ.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 18/12/2006 11:53 цитата
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=TB1226
benjamin
Сообщение #7 От 19/12/2006 07:22 цитата
johanh, Спасибо за ссылочку! Проблему решил, она была связана с стабилизатором на 9в, шел фон, но питание было в норме!!! Поменял конденсатор 470/25v и все прекрасно начало работать!!! Всех благодарю! классно!
adichka
Сообщение #8 От 06/04/2009 18:04 цитата
Orion TV2195MJ -При включении белый экран
С начало было так:влючаеш с пульта всё нормально.Отключаеш от сети. При влючении- белый фон , постепенно проявляется цветное негативное изображение при этом фыркает звук .в блоке питания
ГреетсяQ-504(2SC4160).Далее появляется нормально изображиние.
ТранзисторQ- 504 сильно греется .транзисторы вБП целые менял электролиты-ноль эфекта причём напряжение постепенно увеличивается до нормы-120v рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 06/04/2009 18:34 цитата
adichka, вот правила ты не знаешь , поэтому сделать не сможешь.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 19:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html вот правила.
РусланНРХ
Сообщение #10 От 19/03/2012 17:52 цитата
Ребята помогите) Вырвали шнур питания с корнем на моем телеке модель orion TV2195MJ куда припоять не могу найти... подскажите пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:54
Серега2, Вырвали шнур питания с корнем на моем телеке модель orion TV2195MJ куда припоять не могу найти... подскажите пожалуйста!
Ivan82
Сообщение #11 От 19/01/2015 19:57 цитата
здравствуйте всем какой наминал у R427, подскажите пожалуйста не могу найти по схеме этого ТВ
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 19/01/2015 20:25 цитата
Еще один смех на смотри или в гугле забанили? http://archive.espec.ws/section321/file15288.html
