На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 89, 90, 91  След.
ya76
Сообщение #881 От 07/02/2015 16:25 цитата
Приветствую вас форумчани.Помогите с одной китайской приблудой. То есть подарили внешнее зарядное устройства модель JCH-039 стоит контроллер и преобразователь с Li-on аккумуляторов выход имеется 2 USB,один 5 вольт 2.1 ампера,второй 5 вольт 1 ампер. Сразу оговорюсь что с SMD компонентами мало приходилось сталкиваться. На плате имеется номер XTV-003-V1.4 Ещё есть снизу пунктиром номер 1343.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 20:36
Прошу прощение допустил ошибку в номере платы не XTV-003-V1.4,а XTY-003-V1.4.За раннее спасибо за внимание.
syava8
Сообщение #882 От 07/02/2015 21:46 цитата
У меня аналогичная ситуация с топикстартером (не переключался с пульта, выключился выдёргиванием из розетки, на утро не включается, светодиоды не светятся). Только модель 26 дюймов. Шасси SE1. Ссылки в топике мертвые. Нужны: схема джига и прошивки, пожалуйста.
SVladyka
Сообщение #883 От 09/02/2015 13:01 цитата
Была такая же проблема.
Решение - оборван один из четырех (второй сверху-вниз) предохранитель.
Автор может закрывать тему. классно!
Branzila
Сообщение #884 От 11/02/2015 10:24 цитата
ubayd9643, Либо вы оформляете тему как положено, либо вы ее будете обсуждать в мусорке. 2 дня на размышления.
RAJ
Сообщение #885 От 12/02/2015 09:43 цитата
waewoo DTZ-29U3K нужна схема, прошу подсказки где можно скачать
vanchez
Сообщение #886 От 12/02/2015 20:25 цитата
Напряжение 1,5 на 5 ногу податеся при включеном питании на телек или без?
bich1
bich1
Сообщение #887 От 12/02/2015 23:57 цитата
А реально что специалист найдёт(закажет) новый подкатушечник?
topf
Сообщение #888 От 13/02/2015 20:46 цитата
Всем привет! Куда пропал автор? Аппарат один в один, неисправность таже. В БП емкости поменял. На главной ничего не трогал. Питание 3,3, 5, 1.2в, 12в матрицы в нормеость. Возможно матрица, подкинуть нечего. Возможно емкости усохли на гл. плате? Хотел спросить кто с данным дефектом сталкивался?
Orlandos
Сообщение #889 От 14/02/2015 09:38 цитата
ВАД писал:
Прошивка eeprom
как перепрошить данный агрегат подскажите пожалуйста?
42lg575s
Сообщение #890 От 14/02/2015 21:11 цитата
Biquad144 писал:
Значит так, ребята, приехала плата, все показывает хорошо, в том числе и 3D, маркировка на текстолите EAX64405501 (0), на бирке в CI слоте 42LW570S-LGD, а в меню пишет номер модели 47LW579S-ZD.
Вопрос: если скачать с сайта LG родную прошивку 575S, зальется ли она в стандартном режиме обновления ПО? или есть вероятность получить кирпич?
Серж В
Сообщение #891 От 16/02/2015 05:35 цитата
у меня та же беда!!!
где она установлена, на плате процессора?
Sveterkom
Сообщение #892 От 16/02/2015 08:53 цитата
Здравствуйте!
Не стал создавать новую тему. Телевизор такой же, но неисправность другая. Во включенном состоянии телевизор непрерывно высокочастотно свистит. И изображение дышит, при переключении канала, "дыхание" усиливается, но со временем становится меньше.
Прикладываю видео:
http://youtu.be/hhYhTOdn27Q
rom9939
Сообщение #893 От 16/02/2015 18:43 цитата
ребята такая же проблема , чем дело то кончилось ??
phils
Сообщение #894 От 16/02/2015 23:03 цитата
Kaluluka писал:
Почему не логируемся по гипертерминалу?
Поддерживаю - лог в студию
phils
Сообщение #895 От 16/02/2015 23:57 цитата
Kaluluka писал:
Artem39
Сообщение #896 От 17/02/2015 02:58 цитата
Ребят спасибо классно!
jemmini
Сообщение #897 От 17/02/2015 14:34 цитата
вопрос по-прежнему не решён! поэтому он перемещен в этот раздел форума улыбка
jemmini
Сообщение #898 От 18/02/2015 10:41 цитата
rabotyaga писал:
Решено заменой майна.
это теперь называется решено? улыбка
сергей-к
Сообщение #899 От 18/02/2015 20:58 цитата
спасибо очень помогло
mosfet 2010
Сообщение #900 От 21/02/2015 09:01 цитата
Всем привет! Чем закончилось? Вопрос решил?
111
2
