jemmini
Сообщение #1 От 17/02/2015 11:36 цитата
похожая модель 32LD650, та же микросхема, похожая проблема.
но у меня только один HDMI "нет сигнала", так что всё не так плохо.
включал кабель "на горячую", держась за системный блок компа, и меня от этого разъема так прилично дёрнуло за палец током... после этого, судя по всему и проблема.
вот схема этого места:
вопросы у меня такие:
учитывая данные симптомы (нет сигнала на только одном порту, при этом телек видит когда кабель подключен, а комп определяет модель монитора), что вышло из строя? микросхема или могла обвязка из пары транзисторов?
нахожусь в Харькове... где по Украине можно купить эту микросхему? улыбка или только из Китая заказывать? странно, что такая часто встречающаяся микруха, и нигде у нас не продаётся...
стоит ли заморачиваться, если два других порта исправны...
и еще вопрос. как видно на схемах, так и на плате предусмотрено 4 входа HDMI, и даже на корпусе телевизора есть отверстие под четвёртый (он заклеен наклейкой), но по факту один разъем не запаян и их всего три. что будет, если запаять четвёртый? будет ли софт телека его видеть? или нет?
спасибо!
2
777
zzz
