vik8
Экран телевизора Ж.Кристаллического Toshiba 26A3001PR 66 диагональ, перестал показывать. Экран светится серым цветом, звук есть на вех каналах. В течении 30 минут начинает проявляться картинка, с верху горизонтальные полосы, которые опускаются вниз постепенно, и проявляется изображение. И проблем нет. После выключения тв, через 15 минут все начинается с начало.
Оптимальное решение, телевизор REGZA с диагональю 26 дюймов (66см), высоким качеством изображения благодаря процессорной обработке Active Vision. Возможность трансляции HD контента, интеллектуальная подсветка матрицы, улучшенная обработка цветов и деталей, наличие 3-х HDMI разъемов, USB для музыки и фото и цифровой тюнер – все это вместе с элегантным дизайном способно обеспечить Вам комфортный просмотр.
Диагональ :26" (66см)
Разрешение :1366x768
Разъемы
HDMI : 3/2
Выход на наушники : 3,5 мм mini jack
SCART : Да
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) : Да
S-Video : Да
Вход композитный : Да
Вход ПК D-sub 15 pin : Да
Параметры изображения
Диагональ : 26" (66см)
HD Ready : Да
Разрешение : 1366x768
Формат экрана : 16:9
Контраст : 3000:1
Яркость : 450 кд/м²
Динамическая контрастность : 30 000:1
Время отклика панели : 5 мс
Active Vision : Да
Угол обзора : 170°
USB : JPEG/MP3
Интеллектуальная подсветка : Да
Цифровое шумоподавление : Да
Шумоподавление MPEG : Да
3D комб. фильтр : Да
Режим "Отель" : Да
Дополнительные опции
Совместимость с сигналом ТВЧ : 720p/1080i
Крепление на стену : VESA 200x100 M4
Тюнер : Аналоговый
Внутренний усилитель сигнала : Да
Аудиохарактеристики
NICAM стерео звук : 10 Вт
Усилитель низких частот : Да
Стабильный звук (Stable Sound) : Да |
Vikont
Kvas
а не стыдно хозяину сего девайса па интернетам лазить , да клянчить подсказки трёхрублёвые, имея мани на 66" монстра ???
Чесно говоря страшно такое в ремонт брать .
Только для открыва задней крышки надо 150 винтов сдернуть ,даже если ради замены сильно взувшихся ( на хазяина ) литов в питании оного.
Но скорее проблема со стеклом.
vik8
Kvas
а это в см ? тогда сорри ,каюсь ,
я уж грешным делом подумал .... кризис ..... такое дело .
ДОБАВЛЕНО Февраль 22 2015
Характеристики ТВ убери , никчему они тут . Они для зрителей . Нам - то шо с обратной стороны .
Исправляюсь ( перевожу обратно дюймы в СМ )
тогда это : | Цитата: | | замена вздувшихся ( на хазяина ) литов в питании. | придёца крышку вскрывать . Давай фото в студию. |
| vik8 писал: | | Kvas, я не клянчу. |
Тогда чего от нас требуется? Подсказать куда копать?  |
vik8
n max, в чем проблема, я сам заменю ( куплю и заменю) но нужно знать что именно заменить? ( сами не поняли ?)
Крышку открыли и смотрели, глазами не нашли, что сгорело или вздулось?
Хотел ( думал тут добрый форум) подскажут, с такой проблемой, что где искать и заменить. Упс.
Викисловарь "клянчить" Значение разг., пренебр. унижаясь, просить о чём-либо; слёзно умолять
Ну это если не знаете значения слова тут смотрите Викисловарь |
| Для этого надо провести диагностику померять напряжения,осцилограммы и потом на основании этого заменить неисправный элемент,такие вопросы на расстоянии не решаються.Подсказать варианты то можно,но вдруг не угадаем вы купите деталь замените и зря попадёте на бабки+детали на каждом углу как сигареты не продаются.Как то так |
Kvas
| Цитата: | | я сам заменю ( куплю и заменю) |
проверь так , на остывшем ТВ после включения возьми за верхние углы и чуточку поизгибай туда-сюда матрицу если изо появилось есть два варианта :
пакупаешь новый ЛЖ или ......
микроскоп :
http://g.zeos.in/?q=Toshiba%2026A3001PR%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
это в случае, что руки растут из того места .
Асилишь?
И да , ты не адин
http://monitor.espec.ws/section18/topic153660.html
памоему большей помощи ты тут не палучешь . 80% ремонта за тебя уже провели , асталась малая фигня .....
Удачи.
Абязательно атпишись чем закончилось кино.  |
- ну та чего иПешь нам мозги?!  |
