LED Samsung UE46D5000PW нет подсветки
snork
Сообщение #1 От 17/03/2015 13:28 цитата
Всем доброго времени суток! Пришёл ТВ Samsung UE46D5000PW с дефектом - "звук есть, изображения нет". При осмотре оказалось, что не работает подсветка. Если свет падает на экран, то картинку видно еле-еле. Вскрыв аппарат обнаружил, что питание на светодиоды идёт, но питание завышенное как мне кажется. Поднимается от 50 до 320 вольт. Эпюру прилагаю. Схемы на данный агрегат нет, даже отдельно на БП нет.
БП - PD46A0_BSM (BN44-00422A)
Main - BN41-01661
Помогите разобраться. Клиент мой знакомый.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 17/03/2015 13:33 цитата
Сначала подсветку почини,найди битый диод или соединение,а напряжение поднимает драйвер,не буду утверждать,но возможно "не видит" светодиодов вот и пытается их "зажечь"....
snork
Сообщение #3 От 17/03/2015 14:07 цитата
Значит всё -таки диод сгоревший..... Была у меня такая мысля. cyberbob, по напряжению так и должно быть?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 17/03/2015 14:16 цитата
Я ж тебе написал....драйвер светодиодов-это по сути стабилизатор тока,но для того,что бы застабилизировать ток,он должен быть,если в подсветке обрыв.....дальше можешь продолжить сам...)))
snork
Сообщение #5 От 17/03/2015 14:38 цитата
cyberbob, всё понял. Ладно, отдам знакомому пусть к сервисникам в город везёт . Сам ковырять матрас не рискну.
111
