цветные полосы
shestov
Сообщение #1 От 19/03/2015 12:25 цитата
лж47 модель lx6500 показывает цветные полосы вертикальные по всему экрану,звук есть,слышно как идет фильм и т.д Самое интересное что когда от материнки отключить шлейф идущий к т-кону то картина не меняется те же полоски!я так понял нет сигнала от материнке к т-кону???? и ещё вопрос ?!должен ли радиатор(охлаждения диодных мостов) на блоке питание биться током? там 3 радиатора ,только один бьет на корпус охлаждение ,стоит TS15P05G (он падла бьется на корпус)так должно или пробит
888
s1
