СМА Indesit WIUN102CSI нет управления движка
Колыван
Сообщение #1 От 20/03/2015 23:44 цитата
Возможно пригодится: машина WIUN105
Модуль: На крышке: Code: 21501022905 SW100413 S/N 1406602921 Pcb: 1406501247 Flextronics
На плате: Pcb: 16200216505 Set: 21501022905 FW1: 010413 S/N: 1406501247
У проца наклейка: 01.04.09, на субмодуле квадратная наклейка с квадратным логотипом и цифрами под ним: 3601. БП на TNY264
Машина отжимает, на полоскании тоже работает нормально (крутит в обе стороны, вал тормознуть не пробовал).При запуске любой стирки набирает воды, ТЕН и мотор не включаются, стоит минут 15-20, затем ошибка F01. Замена платы ничего не дала. Процессор перепаял с помощью фена на платку субмодуля-донора (наклейка на субмодуле: над штрихкодом : 96400003601, под штрихкодом: 360112034068). Модуль запустился. Что помогло: прогрев проца или замена платы субмодуля- не знаю.
ЗЫ: цифр так много, т. к. не знаю какие имеют значение.
yura14
yura14
Сообщение #2 От 20/03/2015 23:49 цитата
Колыван писал:
...ЗЫ: цифр так много, т. к. не знаю какие имеют значение...
В данном случае цифры вообще не имеют значения. Имеют значения буквы. Их всего четыре - софт !!! смех
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 00:51
Колыван писал:
... Замена платы ничего не дала...
браво! Тогда только замена изделия !!!
Колыван
Сообщение #3 От 21/03/2015 01:04 цитата
Почему процессор заработал на другой платке субмодуля?
yura14
yura14
Сообщение #4 От 21/03/2015 01:06 цитата
Колыван писал:
недовольство, огорчение Тады ой !!!
рембыттехник
Сообщение #5 От 21/03/2015 02:36 цитата
у меня такое-же было,модулек под другую машинку прошил, поставил все заработало-мистика.Пробовал обратно перепрошить,поставить-отказ отжима,ставлю на отжим-все окей.Видно проц так тупил-эврика.
mir6610
Сообщение #6 От 21/03/2015 08:13 цитата
рембыттехник писал:
точно так же, заменил проц на новый, а старый через пару месяцев поставил на другую (дугой SW и conf) почти пол-года работает без нареканий.
Мастерюга
Сообщение #7 От 21/03/2015 10:18 цитата
Колыван писал:
....ошибка F01. Замена платы ничего не дала. Процессор перепаял... Модуль запустился. Что помогло: прогрев проца или замена платы субмодуля- не знаю.
...любитель советы давать ипт гы-гы
