TV Samsung PS42C431A2W нет изображения
JIuPuK
Сообщение #1 От 11/04/2015 12:37 цитата
Здравствуйте форумчане. Моя первая тема здесь. Проблема в следующем: телевизор Samsung PS42C431A2W пропало изображение. При нажатии на кнопку слышен звук включения и в какой то момент на экране пробегает некая "изморозь" ( не знаю как правильно это назвать). Ни разу не сталкивался с плазмой, прошу Вашей помощи, где копать с чего начать?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 13:46
Замерил напряжения на БП, все есть но два из них 204 V и 54 V при нажатии кнопки включения появляются и через несколько секунд пропадают...
 Размер файла:  223.78 КБ
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Размер файла:  269.3 КБ
 Просмотрено:  335 раз(а)
 Размер файла:  220.17 КБ
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Размер файла:  260.3 КБ
 Просмотрено:  362 раз(а)
zzz
