Неисправность стильной машины Indesit WIL 102 X
Alex_Dn
Сообщение #1 От 01/05/2015 09:31 цитата
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом по ремонту стиралки Indesit WIL102X. Код ошибки (симптомы) – часто мигают все верхние индикаторы и светодиод "спираль" - нижний в вертикальном ряду. Электролитические конденсаторы в блоке управления оказались исправны - все выпаивал, проверял и даже заменил их, на всякий случай. Зачистил на плате все задействованные контакты разъемов, пропаял радиодетали (кроме smd-компонентов). Вторичные напряжения 5 и 12 В присутствуют, но "код ошибки" остаётся. Иногда, в редких случаях, после включения машина готова к работе. Но в большинстве случаев – описанный выше "код ошибки". Проверил пульсации осциллографом. На 5В их практически нет, на 12В есть маленькая пилочка Т=20мс амплитудой 10мВ, что, думаю, не критично.
Что ещё можно предпринять? На что обратить внимание? Может быть прошивка слетела? При каких ещё неисправностях, кроме вышедших из строя электролитов блока управления, возможны такие сигналы ошибки? Возможна ли неисправность блока индикации? Спасибо за Ваш ответ!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи тему в соответствии с Правилами
световой сигнал ошибки
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 01/05/2015 09:55 цитата
Alex_Dn писал:
по поводу "спирали" - вопрос не по адресу, это тебе надо отправляться на форум гинекологов умора
royal armenia
royal armenia
Сообщение #3 От 01/05/2015 10:03 цитата
упс!
Внимание!Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор!
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 01/05/2015 10:27 цитата
умора
royal armenia
royal armenia
Сообщение #5 От 01/05/2015 11:08 цитата
извените
Alex_Dn
Сообщение #6 От 01/05/2015 11:10 цитата
Злые вы все! А что не так в оформлении темы? На какой пункт правил обратить внимание в этом крикливом разноцветье строк с разновысокими буквами http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 01/05/2015 11:39 цитата
Alex_Dn писал:
Попробуй осилить все. А пока...
Alex_Dn
Сообщение #8 От 01/05/2015 11:52 цитата
Скорее гинеколог с болгаркой поможет. Всем спасибо. Тему можно удалить.
777
888
99
