Телевизор HORIZONT 72DTV-694DT-I-18 неисправен диодный модул
На страницу Пред.  1, 2, 3
bazzilly73
Сообщение #41 От 07/05/2015 12:23 цитата
Horizont 72DTV-694DT-I-18
Шасси 11АК41.
Видеопроцессор VPC32X5/
Контроллер управления ист.питания TDA16846
Звуковой процессор MSP3410D
Процессор цифрового изображения SDA9400
Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA.
Приобрел почти даром отличный б/у телек Horizont 72DTV-694DT-I-18. Показывает хорошо, отличные цвета, звук. Выявился дефект: R210 нету, а R262 сильно перегревается. Поставил 10ом х 10ватт – раскаляется как печка. Грелась и L202 пока я не перемотал ее на панцирном феррите, улучшив добротность при этом на порядок при той же индуктивности 6 миллиГенри. Остальные детали не греются. Еще дефект: вертикальные линии калибровочной таблицы заужены к центру, сдвинуты. Регулировки по сдвижке-раздвижке вертикальных линий нет. Полярность L204 менял без результата. Подскажите пожалуйста идеи исправления этих дефектов.
REKKA
REKKA
Сообщение #42 От 07/05/2015 12:44 цитата
Для начало отключи БП от СР.И выложи напр
И литы проверь в СР
bazzilly73
Сообщение #43 От 07/05/2015 14:14 цитата
Спасибо за комментарий. Однако я прошу расшифровать аббревиатуры БП и СР. Высоковольтные конденсаторы я заменил. Электролиты тоже. Диоды тоже. Триоды тоже. Сам модулятор работает безупречно, все регулировки проходят. Но вот перегрев - загадка природы. Я так и хотел назвать тему.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #44 От 07/05/2015 14:59 цитата
bazzilly73 писал:
отдай специалисту.
у тебя проблема в EW-коррекции.
REKKA
REKKA
Сообщение #45 От 07/05/2015 15:22 цитата
НЕСИ В МАСТЕРСКУЮ !!!!!!!!!!!!!!!
Хоть бы ,ради интереса форум, этот почитал ,а не тупо переписывать и паять ,что под руку попадеться
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #46 От 07/05/2015 17:01 цитата
bazzilly73, Какое ты отношение имеешь к электронике?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #47 От 07/05/2015 17:05 цитата
bazzilly73 писал:
Осталось PCB поменять. смех
bazzilly73 писал:
А я бы её назвал: "Современные "мастера" - загадка природы. Или ошибка?".
А как насчет того, чтобы хотя-бы в общих чертах изучить устройство и принцип работы того, куда ты суёшь свои ручёнки?
bazzilly73
Сообщение #48 От 08/05/2015 18:59 цитата
Ну, вот ты изучил. И что? Что ты можешь сказать по существу? Ряд мастеров советовали мне "включить бульдозер" я его включил, достиг определенных результатов: геометрические регулировки идут, подушку убрал. Суть ДМ - EW и больше ничего из этого не выжать. Тонкости прохождения луча интересны но не более.
bazzilly73
Сообщение #49 От 08/05/2015 19:55 цитата
БАКУМ, я только что прогнал на осциллографе стереоусилитель на TDA7293 с темброблоком и предусом на NE5532, которые собрал в течение апреля с нуля. С разработкой печатных плат, намоткой пары силовых, монтажем, пайкой и проч. Звучит - как тебе и не снилось.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #50 От 08/05/2015 20:04 цитата
bazzilly73 писал:
А то, что я бы просто сделал ТВ, не создавая глупых тем.
bazzilly73 писал:
а с чего ты взял, что в такой теме, как эта, кто-то будет что-то говорить по существу?
bazzilly73
Сообщение #51 От 08/05/2015 20:44 цитата
То есть, ты как бы всё знаешь, но тебе лень сказать? Хорошая позиция. Непотопляемая.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2015 21:46
REKKA, ты чего тут делаешь? Кричать "Неси в мастерскую!", это всё равно, что кричать в туалете "Занято!"
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #52 От 08/05/2015 20:52 цитата
bazzilly73 писал:
Пока ты не изучишь ПРАВИЛА, твоя позиция будет заранее проигрышная, и легко потопляемая.
bazzilly73
Сообщение #53 От 08/05/2015 21:35 цитата
Силен, вместо консультации напирать на правила. Бесполезен ты. Ибо настоящее правило это помочь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #54 От 08/05/2015 21:43 цитата
Ну тогда тебе здесь делать явно нечего.
bazzilly73, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения и уговоров.
bazzilly73
Сообщение #55 От 08/05/2015 21:54 цитата
Казалось бы простой вопрос, почему может греться резистор? Вместо ответа всякий мусор на голову. Чем я нарушил правила? Я напишу жалобу руководству сайта.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #56 От 08/05/2015 21:57 цитата
Ага, напиши им, как ты тут навалил три страницы мусора.
bazzilly73 писал:
И ответ простой. Погугли: ЗАКОН ОМА.
zzz
