LCD DEX LT 2407 нет изображение (инвертор уходит в защиту)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 15/05/2015 15:42 цитата
LCD TV DEX LT 2407 (китай)
Инвертор подсветки: AYI240408 (AYI240409)
ШИМ инвертора: TL494 (16)
Ключи инвертора: ME494 (8)
Трансформатор инвертора: GIVTEEL190002 121017
Модуль питания: отдельный 12V 3A
Состав материнки: cFeon Q32B0104HIP(8), YD1517P (18), FR9888 (8)=MP1484EN.тюнер: AS-MST6M181VS-LE1 , tun ET-6N1E-CF101R
При включении на секунду, появляется заставка (нормально четко видно все) и дальше черный экран. (инвертор уходит в защиту)
Блок питание подставлял другой, ничего не дало!
Звук проходит нормально ,на кнопки реагирует!
Как снять защиту инвертора?И что в нем проверять?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 15/05/2015 15:49 цитата
Rostyk.07, http://monitor.espec.ws/section27/topic232325.html в самом низу темы.
Звиняюсь - там нету.
На Мониторе есть.
KRAB на Мониторе писал:
Для его «блокировки» достаточно дополнительно припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 15/05/2015 16:18 цитата
Походу сдох один кондюк (см. фото) надуло его . Что за маркироыка просто пишет цифру "5" и напряжение 3KV
Прибором 1PF
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 15/05/2015 16:20 цитата
Ну так второй цел? Его и замерь.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 15/05/2015 16:24 цитата
Yuritsh, Прибором 1PF
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 15:41
Можно как то без них включить для проверки? (не нахожу такой емкости )
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 15/05/2015 17:20 цитата
Rostyk.07, что ничего на разборке,или в ремонте нет?
Borek
Borek
Сообщение #7 От 15/05/2015 17:26 цитата
Rostyk.07,
Прибором 1PF
Что то на фото не видно , что дохлый.
За такие вопросы тема сейчас переедет в раздел от А до Я или в мусорку.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 15/05/2015 17:33 цитата
Borek, фото с гуглаподмигивание)
На сколько должен стоять конденсатор?
Мне нужно ответ можно или нет...
vadim3008, не знаю какой номинал ..раз померял было 1PF другим прибором 5
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 16:40
Вот
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 15/05/2015 17:44 цитата
Rostyk.07, покажи фото своего "вздувшегося" конденсатора.
Rostyk.07 писал:
Кондер меняй на аналогичный 5pf x 3kv и читай карла маркса по поводу кондеров и не задавай ламерских вопросов.
ЗЫ Увидел кондер. Выше читай.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 15/05/2015 18:56 цитата
Rostyk.07, на хрена вообще тему создавать, если неисправность визуально видно???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 15/05/2015 20:03 цитата
Дык, наверное защиту отключил - его и вздуло.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 15/05/2015 20:06 цитата
Нет защиту не отключал! (не знал как даже)
Короче, выпаял с дохлого моника два кондюки 5PF 3KV
Работает ...! хз что дальше будет
михаил зайцев
Сообщение #13 От 15/05/2015 20:11 цитата
крутое решение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 15/05/2015 20:14 цитата
михаил зайцев, всмысле?
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 19:21
...ее лог модераторов в студию..кто такое сделал.
zzz
