Не работает модуль на indesit wiul 83
Валерия Суворова
Сообщение #1 От 24/05/2015 22:21 цитата
Случилось короткое замыкание на indesit wiul 83, после чего на стир. машине сгорел модуль. Знакомый электрик привез плату и поменял, машинка работает, а вот насос нет, все подключено правильно 100%, думали сгорел насос, но когда насос подключили напрямую к питанию 220 заработал. Подскажите как быть? Я думаю плата не та, в смысле прошивка от другой машины, м.б. Я не права.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 24/05/2015 22:28 цитата
Валерия Суворова, идите ка ВЫ .....
к своему:
Валерия Суворова писал:
Знакомый электрик
и не морочте людям головы. бяка
yura14
yura14
Сообщение #3 От 24/05/2015 22:35 цитата
... Я думаю плата не та, в смысле прошивка от другой машины ....
Без насоса ??? смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 24/05/2015 22:57 цитата
позолоти ручку красавица - всю правду расскажу
Валерия Суворова
Сообщение #5 От 26/05/2015 01:02 цитата
regiss писал:
к своему:
Знакомый электрик
ага, умно, если бы могла, то пошла бы и не писала на форумах, да и, наверное, здесь вопрос другого характера был и звучал он точно не куда же мне идти.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 02:04
yura14 писал:
Без насоса ??? смех
что без насоса? без насоса плата работает, т.к. подключена к питанию, если ее отключить и подключить к 220 насос он тоже работает, но, насос должен работать от платы непосредственно, этого не происходит.
Валерия Суворова
Сообщение #6 От 26/05/2015 01:14 цитата
Случилось короткое замыкание на indesit wiul 83, после чего на стир. машине сгорел модуль. Знакомый электрик привез плату и поменял, машинка работает, а вот насос нет, все подключено правильно 100%, думали сгорел насос, но когда насос подключили напрямую к питанию 220 заработал. Подскажите как быть? Я думаю плата не та, в смысле прошивка от другой машины, м.б. Я не права?
p.s. Вызвала бы мастера, не могу найти, поэтому обращаюсь за помощью сюда.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 26/05/2015 03:49 цитата
да что Вы говорите? Так-таки на весь Иркутск и прилегающие окрестности нет ни одного мастера по ремонту стиралок?
Валерия Суворова
Сообщение #8 От 26/05/2015 06:04 цитата
шайтан писал:
есть, двоих вызывали, оба говорили разные проблемы, но итог: бедный сломанный индезит так и не заработал.
777
99
