46PFL9706H/12 - завис при обновлении.
mihail1982
Сообщение #1 От 27/05/2015 17:10 цитата
Доброго времени суток. 46PFL9706H/12 шасси Q551.2E LA , при неудачном обновлении прошивки слетела NAND , ошибка 53. Поделитесь пожалуйста Дампом,может у кого есть?
evaloks
Сообщение #2 От 28/05/2015 16:06 цитата
По опыту, кроме замены ssb, помогает замена NANDы битой, на прошитую с завода. Не получилось правда у меня прописать мак-адрес. Замена на память с донора, либо заливка не родной прошивки, если и помогает, то ненадолго. Проблемы в целом уже расписаны, в том числе и на этом форуме.
mihail1982
Сообщение #3 От 29/05/2015 17:51 цитата
evaloks писал:
Дамп есть?
1
111
zzz
