Газовый котел Fondital Victoria Compact - Загадка !
smaxx
Сообщение #1 От 31/05/2015 17:08 цитата
Искал по форуму - нашел: моя ситуация один в один, только котел отслужил верой-правдой 8 лет, а теперь появилось "это". Т.е при включении ГВС (отопление отключено) котел запускается, работает секунд 15-60 (по-разному), потом гаснет -загорается зеленый светодиод-пламя пропадает-вода течет, потом опять запускается-оранжевый св- газ горит, потом красный св- авария!
Експирименты: помыли теплообменник, уменьшили газ, температуру задатчика воды - без толку недовольство, огорчение
Залез внутрь снял вообще аварийный датчик (неотключая повесил в воздухе) Котел работает!
Т.е причина все же в перегреве.Или в датчике?
В электронике я чайник, вплату лезть не собираюсь, искать мастера пока не получается (промывка теплообменника обошлась в 500 грн и мастер ушел после этого в подпол)
Кто что может посоветовать? Работать без аварийной защиты страшновато, но и мыться хочется хотя бы иногда
улыбка
Сообщение #2 От 31/05/2015 17:15 цитата
smaxx, "В электронике я чайник" - не лезь...
smaxx
Сообщение #3 От 31/05/2015 17:33 цитата
xarl писал:
Дык я и не лезу...просто помыться хочется. Вот и спрашиваю что сделать могу сам, без "мастера". Може этот датчик менять надо или еще что, подскажите "чайнику"
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 31/05/2015 18:22 цитата
smaxx писал:
...просто помыться хочется.Вот и спрашиваю что сделать могу сам, без "мастера".
ставишь пару вёдер воды на плиту, когда вода нагреется - выливаешь её в ванну, разбавляешь при надобности холодной и мойся на здоровье.
ANDYZL
Сообщение #5 От 31/05/2015 18:26 цитата
причина в дымоходе. плохая тяга. возможные причины- нарушена герметичность дымохода, недостаточная высота,забиты соты теплоообменника., герметичность соединения дымоотвода котла с дымоходом.
1
1
888
