кондиционер samsung SH12ZP4D/SER
kve68
Сообщение #1 От 30/06/2015 17:27 цитата
Была заменена плата, прошить с пульта не получилось. блок не реагировал на ввод кода ни каким звуком. В сервисе прошили (прошивку взяли со старой платы).Кондиционер стал включаться с кнопки блока. На пульт все равно не реагирует( пульт рабочий ). На холод не включается работает только внутренний вентилятор. При включении диагностики (нажатии кнопки вкл на внутреннем блоке более 5 сек) на индикаторе по очереди мигают цифры 06 60 таких ошибок в интернете не нашел и на холод тоже не включается.Если написал, что то не правильно, сразу не пинайте. Отдал бы в ремонт, но у нас в городе никто не хочет браться.
Сообщение #2 От 30/06/2015 17:31 цитата
kve68, неисправность .
kve68
Сообщение #3 От 30/06/2015 17:40 цитата
В самом начале потух индикатор. И перестал включаться.
Сообщение #4 От 30/06/2015 18:23 цитата
kve68, написать об этом надо в заголовке ....
1
