Cхема на плату управления 6871EC1085D
АндрейСАВ
Сообщение #1 От 09/07/2015 10:38 цитата
Прошу поделиться схемой на плату 6871EC1085D из стиральной машинки LG WD-80155D.
Проблема - сгорел тэн и соответственно плата с реле (X145 ALE15B12).
Реле поменял, плату восстановил, благодаря форуму, но вот проблема - больше плата не подает признаков жизни.
На конденсаторе С82 ( 35 В 2200 мкФ) напряжение 21 В, думаю норма.
Сообщение Администрации :
Внимание!Изучай Правила!
тю
тю
Сообщение #2 От 09/07/2015 10:57 цитата
вытаскивал ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 09/07/2015 11:18 цитата
обрыв.
АндрейСАВ
Сообщение #4 От 09/07/2015 13:47 цитата
тю писал:
вытаскивал ?
Да, плату аккуратно вытащил из пластикового "корыта"
Рифат писал:
обрыв.
То, что в электронике бывает 2 типа отказа: обрыв или замыкание знаком не по наслышке. 10 лет разработчика электроники не прошли даром.
По этому и спрашиваю схему, чтобы не делать её самому методом "прозвонки" и поиском даташитов на ЭРИ.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 14:54
раньше было при подачи питания к плате зумер выдавал короткий писк, далее после нажатия на кн. Вкл уже запускалась машинка с включением всех светодиодов.
сейчас нет ничего... из чего я могу сделать вывод - на контроллер не подходит питание, он не загружается, постоянно ресетится.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 14:55
Можете сказать тип контроллера в данной плате? (на микросхеме ничего не написано)
АндрейСАВ
Сообщение #5 От 10/07/2015 22:36 цитата
Нашёл обрыв печати трёх проводников у межплатного шлейфа. Видимо неаккуратно вытаскивал и сильно изогнул плату в данном месте. После пропайки этих проводников (скорей всего питание) плата включилась и заработала.
Сегодня очередной раз тестировал стиралку - полёт нормальный.
Считаю тему закрытой.
Рифат
Сообщение #6 От 11/07/2015 07:16 цитата
надо учиться сразу слушать других и жизнь попроще станет...
АндрейСАВ
Сообщение #7 От 11/07/2015 23:44 цитата
Надо не только слушать, но и разбираться в вопросе. Для этого и схему просил ...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 00:45
Всем Спасибо!
111
s1
