СМА Candy GO4-1264D 31002165 ошибка E03.
dzhansiz
dzhansiz
Сообщение #1 От 12/07/2015 21:23 цитата
rgb63 писал:
просто сколько раз не сталкивался с этой ошибкой, в основном была утечка по тену ...
Спасибо большое за подсказку. Действительно, СМА Candy GO610 не набирала воду, а сразу начинала цикл стирки и потом не отжимала, т.е. считала, что бак не пустой, однако помпа воду откачивала исправно. Оказался ТЭН с утечкой на землю и из-за этого искажался сигнал прессостата. Сначала думал, что проблема в прессостате. Там к нему три провода идет. Пара подключена к НО контактам перелива, а один! к ещё одному контакту, подскажите как это работает (ссылка на схему или статью, мануал). К земле прессостат не подключен, т.е. там аналоговый датчик давления, но второй провод к чему подключен? Проблема решена, но интересно, как это работает. Спасибо.
