Кофемашина Delonghi EAM4000.B-количество помола
Роман Гущенко
Сообщение #1 От 20/07/2015 17:53 цитата
В тестовом режиме регулятор количества помола отрабатывает правильно (загораются последовательно светодиоды).В рабочем режиме данный регулятор не действует - в любом положении жернова работают около 20 сек.В результате начинается прессование,двигатель останавливается из заслишком большого количества молотого кофе, выбрасывает его в отходы и становится на исходную позицию.При этом загорается индикатор наполнения кассеты для гущи. Неисправность проявилась после замены термоблока,так как старый буквально сгнил из-за протечки и ТЭН замыкал на корпус. Есть ли в данной модели дополнительные настройки для установки времени помола, или причина может быть в прошивке процессора?.
Сообщение #2 От 20/07/2015 18:20 цитата
Роман Гущенко равнодушие
Роман Гущенко
Сообщение #3 От 21/07/2015 10:39 цитата
Подскажите,пожалуйста, где я допустил ошибку при создании темы?
