СВЧ Samsung CE283GNR - не работают стол, лампа и вентилятор
etimere
etimere
Сообщение #1 От 18/08/2015 13:23 цитата
На дисплее всё показывается как и должно, печка запускается, магнетрон работает, пища греется, но при этом нет света и не крутятся моторчики.
Лампа и моторы в порядке. Микропереключатели в порядке. Куда дальше смотреть?
Сообщение #2 От 18/08/2015 13:46 цитата
etimere, равнодушие
Сообщение #3 От 18/08/2015 16:04 цитата
- в Кошелек!
intасt
Сообщение #4 От 18/08/2015 19:29 цитата
etimere писал:
не крутятся моторчики. Лампа и моторы в порядке. Микропереключатели в порядке. Куда дальше смотреть?
Что включает двигатели и лампу? Догадайся.
Михейс
Сообщение #5 От 19/08/2015 10:32 цитата
Мне бы хватило этого посмотреть http://archive.espec.ws/section796/file32857.html
etimere
etimere
Сообщение #6 От 19/08/2015 12:05 цитата
При снятии платы управления обнаружил сгоревшую дорожку около разъёма, через который подаётся питание на приборы. По какой причине это произошло, так и не понял, однако, обнаружил следы искрения и прогар краски на краю окна волновода и кучу жира на слюде. Заменил её на новую и протёр спиртом весь волновод. Была ли связь этого с прогоранием дорожки на плате - не знаю. На всякий случай почистил и поджал клеммы на микриках. Пробовал включать печь и открывать дверцу раз 20 - всё работает как часы.
