SONY KDL-32R433BBR не выключается полностью
Аллександр
Сообщение #1 От 31/08/2015 18:32 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера, недели две назад началась следующая проблема:
телевизор SONY KDL-32R433BBR перестал полностью выключаться, а именно после продолжительной работы нажимаешь на кнопку вкл/выкл.(что с пульта, что на ТВ - без разницы) ТВ выключается, но не полностью, подсветка монитора работает, при этом ТВ ни на какие кнопки не реагирует пока не отключишь от сети.
Еще заметил, что после непродолжительной работы 2-5 мин. выключается нормально, а дольше - уже все, только с резетки.
(светодиод никаких ошибок не выдает)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, может детвора что "понастраивала" или надо ремонтировать.....
заранее благодарю.
проблема решена путем обновления ПО!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 31/08/2015 19:24 цитата
Аллександр, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Аллександр
Сообщение #3 От 07/09/2015 14:10 цитата
Прошу прощения за нарушение Правил, но я не мастер, я простой пользователь и даже не знаю где взять ту инфу, которую необходимо указать, так что не пинайте сильно.
Кстати, проблема решена (слава Богу) методом установки обновления ПО.
00
99
s1
