SAMSUNG UE32F5300
6aHguT
Сообщение #1 От 13/02/2015 10:38 цитата
ТВ SAMSUNG UE32F5300 нет подсветки
Собсно проблему то я нашел сгорел один из светодиодов.
Проблема в том что на ленте стояли какие-то SMD элементы похожие на диоды (звонятся как диоды) или стабилитроны которые выгорели олностью.
Помогите опознать, сфотал с целой ленты.
Что туда можно воткнуть можно не смд.
Сергей66
Сообщение #2 От 13/02/2015 11:46 цитата
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm, http://datasheet.iiic.cc/nxp_semiconductors/BZX884-C20_315.pdf иформация к размышлению.
Сообщение #3 От 13/02/2015 18:54 цитата
6aHguT писал:
- а они просто так - не горят ... а БЮЛЬ из АСЦ ты не читал ... и не дадут ... улыбка
6aHguT
Сообщение #4 От 14/02/2015 03:34 цитата
KRAB писал:
6aHguT писал:
Печально чтож, но хвастатсья не хорошо. Лучбше подсказал как понизить напряжение и ток светодиодов.
Может подпоять к каждой ленте последовательно резистор Ом на 30?
Подскажите хоть, я правильно понял один елемент BZX884-C6V8 стабилитрон 250мВт: 6,2В 5%
а воторой BZX884-C7V5 стабилитрон 250мВт: 7,5В 5%
Верно? Если так то можно ли туда поставить один стаб на14-15В 500мА? А то таких мне ненайти.
Sergej007
Сообщение #5 От 30/06/2015 14:20 цитата
Интересует что поставил вместо этих деталей. У меня то же самое сгорело.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 30/06/2015 21:52 цитата
Sergej007, У тебя ещё 4 планки и 8мь исправных стабилитронов, вычисляй опорное напряжение.
taviktor
Сообщение #7 От 27/09/2015 22:27 цитата
У меня вчера такой Самсунг пришёл в ремонт,на всех пяти лентах по 4-5 светодиодов дохлые,причём все стабилитроны на лентах исправные.Давно уже мучит вопрос,где купить эти ленты,в Киеве или каком инет -маге,неужели никто их не продаёт.Дайте ссылку.
Alexdip
Сообщение #8 От 18/04/2016 10:50 цитата
Был такой телик. Если на ленте 9 светодиодов то ~3в×9=27в. Подключал 27в яркость была меньше чем когда включал сам телик. Стабилитроны там 24в и 12в это в сумме 36в. И подаётся напруга в импульсе.
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-High-Power-3528-SMD-LEDs-Diodes-Television-Backlit-Super-Bright-Diodo-SMD-LED-1210-3528/32492062402.html?spm=2114.14010208.99999999.261.UvP9iI
3JIbIDEHb
Сообщение #9 От 21/11/2016 08:39 цитата
можно попробовать пере собрать на алюминиевых подложках с новыми светодиодами по ссылке выше
http://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=11436
не забывая ставить ограничительные стабилитроны
lavrvm
Сообщение #10 От 22/03/2018 15:00 цитата
SAMSUNG LED
Модель: UE32F5300AK
T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV
Вдруг пропало изображение на матрице.
Подсветка есть, звук есть.
Прошелся по контрольным точкам. Нет 3V. Везде где должно быть 3 есть 0,12V.
Вместо 32V есть 27V.
12V есть.
Что тут может быть, кто нибудь сталкивался?
Baron105
Baron105
Сообщение #11 От 09/04/2018 06:49 цитата
Добрый день . У меня на телевизоре Samsung UE32F5300AK снсчала пропала подсветка , поменял. Сейчас телевизор работает но, появились две широкие чёрные полосы. Как устранить и в чём причина осталась не пойму. Подскажите.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 09/04/2018 07:01 цитата
Причина в руках ремонтируещего.
Baron105
Baron105
Сообщение #13 От 09/04/2018 07:57 цитата
Здравствуйте. У меня телевизор Samsung UE32F5300AK. В нём перестало светить подсветка , починил но, после сборки включаю а на экране две горизонталные чёрные полосы . Вот как оно смотрится. Что сделать? Подскажите.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 09/04/2018 09:31 цитата
Baron105 писал:
Неси в ремонт.
Baron105
Baron105
Сообщение #15 От 09/04/2018 13:18 цитата
Разобрать и собрать можно но, осторожно .Потому как можно шлейфы матрицы повредить. А это уже дорого стоит.
Baron105
Baron105
Сообщение #16 От 09/04/2018 13:43 цитата
Интересно))). У меня вот какая ситуация после сборки подсветки. Правда подсветку с UE32F5300AK поменял от модели UE32F5000AK/ А это могло послужить причиной вот такого результата?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 13:52
улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 09/04/2018 16:17 цитата
Baron105, боковой лепесток повредил. И хватит срать в чужих темах.
Baron105
Baron105
Сообщение #18 От 09/04/2018 16:33 цитата
Иван Зенин писал:
За ответ спасибо но, есть понятие культура))). Лепестки это вы про шлейф ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 09/04/2018 17:14 цитата
Сбоку стекла три лепестка приваренных. Их смотри. Или уголок стекла сколол.
Baron105
Baron105
Сообщение #20 От 09/04/2018 19:25 цитата
На них я и подумал . Но они вроде свободные на боках матрицы. Обизательно. На ночь убирал в комнате чтобы не повредить и стывил стоя. Мог передавать. Спасибо. Попробую исправить. Буду знать .
888
