KitchenAid KCM0402
Дровосек
Дровосек
Сообщение #1 От 27/10/2015 09:58 цитата
На днях мне принесли такую, новую в ремонт под американскую сеть 120V 60Hz, в комплекте с инвертором 220V 50Hz 1600W. Инвертор исправен, выходные параметры соответствуют кофеварке. Симптомы неисправности следующие - сильный запах горелого пластика, полная недееспособность, не включается. Вскрытие выявило существенные фабричные недоработки, а именно Плата управления в районе балластного резистора 48 Ом 0,5W прогорела из за перегрева этого резистора, так же следы оплавленного защитного пластикового корпуса платы.
Решение проблемы, запускать в комплекте с преобразователем AC 220/110
http://www.ebay.com/itm/50W-1650W-SwitchableForeign-Travel-Voltage-Converter-220V-To-110V-Power-Adapter-/171706306103?hash=item27fa7e4e37:g:ztMAAOSwZjJU9Yph
Заменить резистор на цементную сборку последовательно собранных резисторов в сумме того же номинала и мощностью рассеивания суммарно до 20W. выводы сборки усилить медным проводом сечением 1 мм и разместить в воздухе над платой, припаивать на широкие свободные площадки изначального монтажа слабого резистора. Пластиковый корпус максимально освободить от боковых стенок и верхней части (от воздействия тепла сборки). Прикрывающую дополнительную крышку не устанавливать, закрыть внешней крышкой.
Претензии к производителю
Задержка автоматического выключения приводит к перегреву нагревательных элементов, греются на сухую, без воды, что приводит к ускоренной выработке ресурсов, накоплению накипи и в целом падению производительности.
Рекомендую не дожидаться автоматического выключения, выключать кнопкой и вынимать вилку, т.к. плата с этим балластным резистором продолжает работать и потреблять электроэнергию.
Делайте выводы.
[url][/url]
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 27/10/2015 11:17 цитата
небось подарок от каких-нибудь мормонов.
Сообщение #3 От 27/10/2015 15:17 цитата
Дровосек,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
00
33
s1
