ERISSON 21SF11 шасси 3Y18 НЕТ SEKAM
sergdg
Сообщение #1 От 20/11/2015 19:47 цитата
пРОЦ. LA76936Y 7N 58n0
Память - ST24C08WP
шим- CQ0765RT
кадровая - LA78040B
звук - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
поступил с неисправностью горизонтальная полоса на экране. выяснилось - вздулся электролит С332. заменен картинка появилась. при настройке каналов транслируемых в вещании SEKAM нет цвета. прошу помочь как на этом проце отслеживается SEKAM? либо это дефект проца и требует только его заменой?в севис меню подпункта включения секама нет
  erisson_tv_ch_3Y18-CIRCUIT.rar  157.38 КБ  Скачано: 318 раз(а)
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 21/11/2015 09:51 цитата
sergdg писал:
поступил с неисправностью горизонтальная полоса на экране. выяснилось - вздулся электролит С332. заменен картинка появилась...
С332 - вольтодобавка и пусть он хоть в шарик надуется, а кроме лохов ничего страшного не должно было случиться.
В общем нечто мистическое получается.
sergdg
Сообщение #3 От 21/11/2015 09:57 цитата
высохший конденсатор -в чем тут мистика
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 10:58
проблема нет обнаружения секам процессором...судя по описанию в нем формируется сигнал .... то бишь данное устранение неисправности только заменой проца?
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 21/11/2015 10:32 цитата
sergdg писал:
высохший конденсатор -в чем тут мистика...
Ну впаяй назад и посмотри. Будут просто лохи сверху. Чем хуже кондер, тем больше лохов.
И что значит "высохший"? Какие параметры ушли?
По секаму отдельный вопрос. Можно файнтюнингом тудым-сюдым попробовать словить, если получится. Принудительно включить секам вместо авто, можно в сервисе порыться...
sergdg
Сообщение #5 От 21/11/2015 17:14 цитата
вс ервисе на включение секама я ненашел ...регулировка цветоразностных тоже не обнаружил...
с высохшем кондером лохов нет только горизонт полоса строчки
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 18:32
что такое файнтюнинг??
YurGer
YurGer
Сообщение #6 От 21/11/2015 18:17 цитата
Точная настройка.
sergdg
Сообщение #7 От 21/11/2015 20:06 цитата
точная настройка непомогает -показвает в черно-белом фоне
Сообщение #8 От 22/11/2015 00:19 цитата
Пробуй прошить - не поможет - проц ...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 22/11/2015 22:09 цитата
sergdg, http://www.agspecinfo.com/pdfs/L/LA76931K.PDF
sergdg
Сообщение #10 От 25/11/2015 21:16 цитата
ставил чистую память -эффект тот же, и прошитой памятью тож самое... остается проц... но клиент на это не жаловался...по системе вещания происходит все в системе пал ...так что тема закрыта
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 25/11/2015 21:20 цитата
sergdg писал:
sergdg писал:
А зачем ты вообще создавал тему? бяка
sergdg
Сообщение #12 От 26/11/2015 19:21 цитата
система вещания просиходит в системе пал и 1- 2 канал в системе секам ...у клиента система вещания транслируется в пал. не было б проблемы тема тема б не создавалась - не задавайте глупых вопросов...Дефект процессора в инициализации СЕКАМ
1
321
33
888
zzz
