888
oder
Сообщение #1 От 27/11/2015 07:06 цитата
Подниму тему . Такая же самая ситуация с точно такой же машинкой. Во время стирки а точнее в момент слива услышал посторонние звуки. Извлек из насоса слива посторонний предмет. Теперь машинка программы принимает. Индикатор сети при включении как положено мигает, гаснет, потом загорается и ничего не происходит. Индикатор горит, люк блокируется, но на клапана подачи воды ничего не приходит. Сброс программ происходит в штатном режиме. После сброса и установки любой новой программы начинается все штатно . Индикатор показывает прием программы, загорается и тишина. Сливной насос напрямую подсоединял, работает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
тю
тю
Сообщение #2 От 27/11/2015 07:53 цитата
вызывай мастера
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 27/11/2015 08:39 цитата
Мосеев писал:
стиралка Aristor ...
То ли паста в ручке кончилась и не хватило на букву n ? смех
oder
Сообщение #4 От 27/11/2015 11:42 цитата
ну это не я тему создавал улыбка у меня бы паста не кончилась. Всем спасибо . неисправность сам нашел!!!!
