(решено) Ariston avsl 80r ошибка f08
Mr.JUST
Сообщение #1 От 14/12/2015 16:36 цитата
Машинка уже давно не новая. Летом менял тэн и подшипники. На днях появилась проблема, как я понял F08. Машина начинает цикл стирки, набирает воду, греет ее, стирает, сливает горячую воду и останавливается, иногда индикаторы ошибки мигают одновременно с работающим насосом откачки. Проверил отдельно режим отжима, при начале набора больших оборотов - остановка и f08. Персостат проверил по "народному" - подул, контакты щелкают, значит не залип. При отключеном тэне режим отжима работает исправно. Сейчас запустил режим стирки без тэна, тестером проверил подачу напряжения на контакты тэна - реле не залипло (отключается). Сейчас жду чем завершиться цикл, сразу напишу. Кто подскажет, где еще найти возможную неисправность? Может, что то не так проверил?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 14/12/2015 16:55 цитата
Mr.JUST писал:
... проверил по "народному" - подул ...
смех На или в ???
Mr.JUST
Сообщение #3 От 14/12/2015 16:56 цитата
В ))) Сейчас постирает могу проверить нормально ))) тестером, на замыкания контактов, при подаче давления. Нормально так будет ?
yura14
yura14
Сообщение #4 От 14/12/2015 16:57 цитата
Mr.JUST писал:
...При отключеном тэне режим отжима работает исправно...
Подключи реле параллельно обмотке сливного насоса. А размыкающие контакты подключи к ТЭНу. При отжиме ТЭН будет отключаться !!! смех F - 08 исчезнет навсегда !!! смех
Mr.JUST
Сообщение #5 От 14/12/2015 17:01 цитата
классно!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 17:12
Рад, что у завсегдатаев форума есть чувство юмора )
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 14/12/2015 18:01 цитата
Mr.JUST, у тебя в первом посте ответ на твой же вопрос. Нужно не только проверять и мерить, но ещё и думать.
Mr.JUST
Сообщение #7 От 14/12/2015 18:50 цитата
Господа, зачем эти загадки и издевки? Удивлен, что еще никто не посоветовал купить новую машину. Я надеялся , что на форуме могут подсказать специалисты ,а не флудить и шутить болтуны !
Yaroslav
Сообщение #8 От 14/12/2015 19:03 цитата
Kaskad11 писал:
А думкалка не думкает недовольство, огорчение Мозги чинить нодоть подшучивать, дразнить
Mr.JUST
Сообщение #9 От 14/12/2015 19:08 цитата
Еще один болтун-собеседник ? Иди с друзьями груши околачивай, если больше заняться нечем.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 14/12/2015 19:10 цитата
Mr.JUST, не напрягайся. Просто здесь как бы общаются те люди, которые на таких как ты зарабатывают деньги. подмигивание смех
Mr.JUST
Сообщение #11 От 14/12/2015 19:11 цитата
Спасибо за подсказку. Сайтов еще много, поищу там .
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 19:13
Тема закрыта
yura14
yura14
Сообщение #12 От 14/12/2015 19:13 цитата
Mr.JUST писал:
А зачем тогда глупые вопросы ??? смех Тебе и так и эдак подсказывают, заметь, подсказывают !!! Никто не издевается и загадок не задаёт !!!
Yaroslav
Сообщение #13 От 14/12/2015 19:14 цитата
Mr.JUST, млин, ты попадаешь в категорию людей, котрым намека не достаточно недовольство, огорчение А значит - делать здесь нечего...
yura14
yura14
Сообщение #14 От 14/12/2015 19:14 цитата
Mr.JUST писал:
классно! Дело каждого - выбор !!! смех
Рифат
Сообщение #15 От 14/12/2015 19:23 цитата
Mr.JUST, а личку читал вообще? Я сегодня добрый. смех
Mr.JUST
Сообщение #16 От 14/12/2015 19:32 цитата
Когда ко мне приходят мои клиенты, по ремонту двигателей, я так с ними не разговариваю. Да и в сети бесплатные советы раздаю все разжевывая, ведь люди не обязаны знать, то чему не обучены. Всем удачи и будьте добрее.
Yaroslav
Сообщение #17 От 14/12/2015 19:35 цитата
Mr.JUST писал:
Слава Богу ты по движкам, а не хирург бяка
Mr.JUST
Сообщение #18 От 14/12/2015 19:37 цитата
Обращайся, Ярослав, там я тебе подскажу , ох как подскажу подмигивание
Yaroslav
Сообщение #19 От 14/12/2015 19:41 цитата
Mr.JUST, я думаю, каждый должен заниматься своим делом... А двигателя - не мое смех
