Стиральная машина Candy CS2084RU не сливает воду
elizot2014
Сообщение #1 От 15/01/2016 10:57 цитата
Ребята помогите разобраться в проблеме,сам в ремонте не давно,машинка стиральная Candy CS2084RU,серийный номер 3100119806261125, плата управления MDL 32K,все программы работают но как дело доходит до слива, помпа включается на секунды две и выключается.а только в режиме отжим щелкает реле так же помпа крутится две секунды и все.замерял напряжение в разъемах помпы в момент включения появляется 220 и выключается,периферию проверял все цело,подскажите где копать???
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 15/01/2016 11:48 цитата
в сторону мастерской не пробовали копать? подмигивание
elizot2014
Сообщение #3 От 15/01/2016 11:53 цитата
вы бы дельный совет дали...
yura14
yura14
Сообщение #4 От 15/01/2016 11:56 цитата
elizot2014 писал:
Тогда продолжать ремонт ! смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 От 15/01/2016 11:59 цитата
elizot2014 писал:
Меняй деталь, что помпой управляет - это для начала.
Напряжение как меряешь на разъёме - при отключенной помпе?
elizot2014
Сообщение #6 От 15/01/2016 12:54 цитата
заменил симистор z0607 управляющей помпой ничего не изменилось,вставляю щупы в разъемы и меряю,
Сообщение #7 От 15/01/2016 16:40 цитата
elizot2014 сумашествие
Рифат
Сообщение #8 От 15/01/2016 16:48 цитата
elizot2014, чем тебе мой совет обратиться в мастерскую показался не дельным? Самый разумный и правильный совет...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #9 От 15/01/2016 22:52 цитата
elizot2014 писал:
Так неправильно. Правильно - на подключённой помпе.
Симистор обычно уходит в паре с двумя резисторами.
elizot2014
Сообщение #10 От 16/01/2016 09:14 цитата
На подключенной помпе тоже самое, ничего не меняется,резисторы в обвязке этого симистора целые.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 От 16/01/2016 10:22 цитата
Давай про перефирию поподробнее, что и как проверял.
И слей прошивку с 34-ки, ошибки посмотрим.
elizot2014
Сообщение #12 От 18/01/2016 13:40 цитата
Помпа показывает 230 Ом,впускной клапан 3.84 кОм, ТЭН 27.1 Ом на корпус не бьет диэлектрик целый,датчик температуры показывает 17 кОм, замок срабатывает каждый раз при включении какой либо программы выходит что целый, с тахо есть сигнал! а вот прошивку слить у меня не с чем пока(((
s1
