LCD Samsung UE50F6800AB белая засветка на экране
Sespider
Сообщение #1 От 30/01/2016 21:28 цитата
Здравствуйте. Проблема с Samsung Smart TV UE50F6800AB
Вначале появилась небольшое пятно белой засветки в нижнем левом углу. При осмотре обнаружил что там же образовалось круглое черное пятно, размером с 10рублевую монету (виден только его край), которое ещё и греется. Потом телевизор выключили, снова включили и спустя 10 минут засветка охватила весь экран. При этом никакого изображения нет, засветка на фоне черного экрана. Основной вопрос: это матрица полетела или проблема в электронике?
левый нижний угол, черное пятно на фоне засветки греется
 Размер файла:  312.48 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
  image2.jpg  112.19 КБ  Скачано: 295 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 30/01/2016 21:45 цитата
Больше не включай, убьёшь совсем.Мастер нужен.
alex2290
Сообщение #3 От 30/01/2016 21:51 цитата
или T-Con или Матрица. Нужен мастер для уточнение дефекта.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 30/01/2016 21:56 цитата
Замыкание в матрице ("греется"). Вода была?
Sespider
Сообщение #5 От 30/01/2016 22:09 цитата
Воды не было, точно
Если замыкание в матрице с таким нагревом, то ее на замену, скорей всего?
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 30/01/2016 23:06 цитата
Sespider, Телевизор под замену , если в сервис не позвонишь и мастера не вызовешь.Если мастер его сразу включит -для диагностики, можешь его в окно выбросить , вместе с телевизором. улыбка
zuboka
zuboka
Сообщение #7 От 31/01/2016 00:36 цитата
По моему вы слишком сгущаете краски подмигивание
Sespider
Сообщение #8 От 31/01/2016 03:07 цитата
Мастера вызову конечно, но пока выходные, сложно кого-то найти из сервиса, вот и пытаюсь понять, в помойку телек нести или есть шанс.
