Ресанта саи 190 GP95 включается отключается
Дмититрий
Сообщение #1 От 22/02/2016 20:29 цитата
Доброго времени суток всем откликнувшимся! Аппарат ресанта саи 190 gp95 по схеме схож вроде бы с саи 250, суть проблемы в следующем влючается, выключается и так до бесконечности, ребутится одним словом промежуточное питание, только щелкнет реле плавного пуска и перезагруз, через 40 ватную лумпу работают кулера, перезагруза нет просто в защите, реле срабатывает вместо 15 вольт на выходе lm317 где то 17 -19 (мультиметр древний военный ТЛ-4 погрешен) частично прозвонил обвязку вроде все целехонько, ни гари ни пыли не трещин, впаял панельку под шим генератор поменял шимку, поменял lm317 все в одно поре, как хороший компьютер перед налоговой постоянно ребутится улыбка ! подскажити пожалуйста чего глянуть может не там рою?
Сообщение #2 От 22/02/2016 20:52 цитата
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Сообщение #3 От 23/02/2016 02:45 цитата
раздели проблему на ДР и "силу" ...
Дмититрий
Сообщение #4 От 23/02/2016 07:42 цитата
ВСЕХ МУЖЧИН С 23 ФЕВРАЛЯ!!! поставил 7815 вместо lm317 и о чудо появились 15в, но лишь до включения реле плавного пуска, стоит ему включится и про садка сразу же до 10в, при выключение только отлипнет реле плавного пуска как тут же 15в
Сообщение #5 От 23/02/2016 18:14 цитата
Дмититрий, не забудь неисправность заголовке ....
Дмититрий
Сообщение #6 От 29/02/2016 14:52 цитата
Исправил, спасибо.....
