Силовой модуль Gorenje RK2000P2
Wasia2605
Сообщение #1 От 26/02/2016 22:48 цитата
Имеется RK2000P2/ арт 130339 выбило силовой модуль арт 132943.
так же по сведениям он подходит к артикулам аппаратов 149228 и 153741.
Выгорел предохранитель и индуктивность. Попытка замены привела к похожим результатам.
Компрессоры в норме. Шлейф в норме.
со слов владельца- предшествовали глюки с перезагрузкой программы дисплея.
пытаюсь найти схему данного модуля и, так как модуль устарел и снят с производства, возможную замену более современным аналогом с другим артиклом.
robocop
Сообщение #2 От 27/02/2016 00:30 цитата
Wasia2605 писал:
Классный инженер-электронщик.
Надо предохранитель заменить на гвоздь.
Сообщение #3 От 27/02/2016 08:34 цитата
Wasia2605, неисправность в теме.... недовольство, огорчение
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 27/02/2016 20:59 цитата
robocop писал:
Гвоздь там проблемно будет приспособить, а вот толстую проволочку и индуктивность в колечках, из неё же, место позволяет.
Klop
Сообщение #5 От 27/02/2016 22:15 цитата
И вот, когда сработает самое слабое звено - станет ясно что еще сгорело... Если не получается диагностировать - нужно дожечь.
Сообщение #6 От 28/02/2016 10:56 цитата
Wasia2605, Инженер-электронщик....
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #7 От 28/02/2016 17:26 цитата
Личка
На морде мог и шлейф отразиться...
robocop
Сообщение #8 От 28/02/2016 22:44 цитата
Mehanik1986 писал:
На морде часто отражается след от кулака.
Wasia2605
Сообщение #9 От 29/02/2016 02:56 цитата
Klop писал:
дожечь можно все что угодно. начиная от дорожек на плате и кончая щитком подъезда, если дожигать умеючи. хотелось бы обойтись без фейерверков. особенно в запененной и заштукатуренной части проводки.
если кто-то сталкивался, интересует взаимозаменяемость модулей с разными артиклами для данных аппаратов и любая документация по данному девайсу (кроме инструкции ) ))).
djclyde
djclyde
Сообщение #10 От 29/02/2016 11:42 цитата
Wasia2605 писал:
[обойтись без фейерверков. особенно в запененной части проводки ))).
а это круто))) че за инженер запенивал проводку???
впену перманганатом калия посыпать надо было ( чтоб горела лучше )
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #11 От 29/02/2016 16:23 цитата
robocop писал:
Mehanik1986 писал:
"...у каждого своё восприятие мира"
Wasia2605
Сообщение #12 От 29/02/2016 18:30 цитата
djclyde писал:
Рекомендую обратится в компанию Горенье(как вы яхту назовете-так она и поплывет) за консультацией по запениванию силовой проводки. Заодно и ОКР могут оплатить с перманганатом калия. подмигивание
