Зима, греемся элек-ств Ariston microGENUS 23 MFFI
РукоЖоп
РукоЖоп
Сообщение #1 От 04/03/2016 16:29 цитата
Газовый котёл Ariston microGENUS 23 MFFI, установлен на отопление и на нагрев горячей воды (ГВС) . Котлу минимум 8 лет. Работал без каких либо збоев. Установлен в квартире, подсоединён к насосной станции (давление в системе есть всегда и всегда было до проявления проблемы). Проблема в том что при работе на нагрев воды котёл горит не постоянно а с перебоями, но температура нагреваемой воды в принципе устраивает - хоть и плавает, это при работе в режиме минимум. В режиме более интенсивного нагрева например на двойке, котёл начинает греть, потом гудит, иногда даже как бы дрожит, потом резко начинает скакать стрелка давления воды в котле, и котёл уходит в защиту - загораются красные лампы. После нажатия кнопки ресет или вкл/выкл котла, всё нормально греет на настройке минимум, если же включить более интенсивный нагрев то ошибка с аварийным завершение повторяется. При работе на отопление квартиры никаких ошибок нет ни в каком режиме хоть минимум хоть максимум.
С самого начала пользования котла, я им пользуюсь 8 лет, стабильно раз в неделю, а иногда и два раза в неделю, приходилось допитывать котёл водой в виду падения в нём давления ниже отметки 0.5 (0.5 минимум для старта котла). Мне говорили что это возможно где то подтекания системы итд, но тенденция подпитки котла водой извне не шла на увеличение, поэтому я как то и не заморачивался. На данный момент так и подпитываю в среднем раз в неделю. Но ошибка невозможности нагревать воду для хоз нужд выше показания минимум как то не радует. Этой зимой правда было пару раз ещё такая проблема, что вместо нагрева воды - котёл включался на обогрев как и положено при открытии горячего крана - но при этом из крана шла холодная вода, спустя пару дней всё нормализовалось и более ниразу не повторялось по сей день. Но так и не пропал сбой с нагревом только на минимуме. Кто что может посоветовать.
Так же на протяжении 8 лет, иногда под котлом обнаруживал немного воды, но не часто, списывал это на образование конденсата при нагреве и ввиду перепадов температуры котёл-квартира- резкий нагрев.
Сообщение #2 От 08/03/2016 21:36 цитата
РукоЖоп,удаление.
99
zzz
