СМА BEKO WB 8014, ошибка F03
Short65
Сообщение #1 От 29/03/2016 11:41 цитата
День добрый. Домашняя стиралка начала очень долго стирать и в процессе работы выкидывать ошибку F03. Полопатив интернет сделал вывод, что что-то с нагревом. Действительно, стекло не тёплое на ощупь при стирке.
проверил термодатчик-исправен,
проверил ТЭН-исправен, замыканий, обрывов нет, визуально выглядит почти как новый, сопротивление 24ома.
проверил напряжение на разъёме с реле, которое его включает: 50-60В, а по идее должно быть 220В, так?
обрадовался, что нашёл косяк, заменил реле-проблема осталась.
куда копать дальше?
ЗЫ:понимаю, что "отбираю хлеб"(как написано в памятке для новичков), но поскольку уже впрягся, хочется довести до конца.
Сам автоэлектрик-диагност, поэтому и полез)))
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 29/03/2016 12:01 цитата
Short65 писал:
так ты хочешь чтобы на хлеб, который ты отбираешь у мастеров - эти же мастера тебе еще и маслица сверху намазали и колбаску положили? бяка
Short65 писал:
так теперь после проведения диагностики, надо пригласить автоэлектрика-ремонтника гы-гы
zzz
